Dezaburire luneta!
calin
Localitate: Reghin
Dezaburire luneta!
Mesajde calin » Mar 30-Dec-2008 17:24
Am o problema la care nu ii dau de cap : nu-mi mai functioneaza dezaburirea lunetei! Am verificat sigurantele- sunt OK, am schimbat releul acela portocaliu... am desfacut si schimbat chiar si butoul de pornire al dezaburirii cu unul similar de la alta xantia si nimic. Beculetul de la switch nu se aprinde (decit daca pornesc luminile de bord) insa bobina de la releu cupleaza, insa am stat si 11 minute iar releul nu mai da comanda de decuplare decit daca opresc motorul. Am verificat asta tinind degetele pe releu. Rezistenta lunetei e ok , deci nu e intrerupta, insa nu primeste tensiune. Are careva vreo idee? Ce anume da comanda de decuplare a releului ?
calin
Localitate: Reghin
Re: Dezaburire luneta!
Mesajde calin » Mar 20-Ian-2009 13:21
Stie cineva care este traseul cablurilor care merg la luneta - incepind de la releu ?
hippo
Localitate: Timisoara
Mesajde hippo » Mar 20-Ian-2009 13:58
Dezaburirea nu functioneaza... Dar ventilatorul de interior functioneaza? Daca nu, vezi ca problema ar putea fi la butucul de contact (la cheia de contact). Este si un topic deschis pe tema nefunctinarii ventilatorului/aerotermei de interior.
calin
Localitate: Reghin
Mesajde calin » Mar 20-Ian-2009 14:03
hippo scrie:Dezaburirea nu functioneaza... Dar ventilatorul de interior functioneaza? Daca nu, vezi ca problema ar putea fi la butucul de contact (la cheia de contact). Este si un topic deschis pe tema nefunctinarii ventilatorului/aerotermei de interior.
Nu nu nu! Ventilatorul functioneaza. Am un scurt undeva pe cablu, am verificat asta doar ca nu stiu pe unde merg cablurile sa descopar minunea aia de scurt. La luneta ajung ambele cabluri (tensiunea+masa) prin dreapta. N-as vrea sa demontez si dreapta si stinga pe jos la praguri ... insa poate asta va trebui sa fac...
hippo
Mesajde hippo » Mar 20-Ian-2009 14:29
Calin, in manualul Haynes vei gasi schema electrica. Mai mult nu stiu ce as putea sa-ti mai spun. Poate n-ar fi rau sa verifici, macar cu o lampa de control daca nu ai aparat de masura, existenta/inexistenta tensiunii de alimentare pe mufe de la dezaburire.
adi 1200
Localitate: Lipova,Arad
Mesajde adi 1200 » Mar 20-Ian-2009 14:41
calin scrie:Stie cineva care este traseul cablurilor care merg la luneta - incepind de la releu ?
fiecare fir are scris pe el un cod ex 1234 sau a123 urmarestel din spate de la luneta si daca il gasesti in fata verificai continuitatea cu un aparat de masura,si asa o sti dai seama daca este in scurt !
hippo
Mesajde hippo » Mar 20-Ian-2009 14:43
poate te ajuta schema asta:
calin
Localitate: Reghin
Mesajde calin » Mar 20-Ian-2009 14:48
Deci.
Mersi de schema. Asta o am si dupa ea am verificat.
Hai sa va spun rezultatul : la luneta nu am tensiune iar la releu la intrarea 3 este tensiune insa cind cuplez butonul de dezaburire imi "pica" tensiunea astfel ca la 5 sau 3 nu mai am tensiune. Deci e clar am un scurt insa acum trebuie sa depistez unde anume iar pentru asta ar trebui sa vad pe unde e dus cablul de alimentare luneta , respectiv oglinzi.
adi 1200
Mesajde adi 1200 » Mar 20-Ian-2009 14:51
asta este schema electrica pentru dezaburirea oglinzilor si a lunetei !
hippo
Mesajde hippo » Mar 20-Ian-2009 14:58
Incearca sa decuplezi, pe rand sau simultan, oglinzile. Este posibil sa ai chiar la oglinzi un scurt circuit
calin
Localitate: Reghin
Mesajde calin » Mie 21-Ian-2009 18:49
hippo scrie:Incearca sa decuplezi, pe rand sau simultan, oglinzile. Este posibil sa ai chiar la oglinzi un scurt circuit
Le-am decuplat pe ambele insa se pare ca nu de acolo e problema. Ambele fire de la oglinzi ( si stinga si dreapta) au masa! De fapt punctul 5 de pe soclul releului este la masa ceea ce nu ar trebui!
calin
Localitate: Reghin
Mesajde calin » Sâm 24-Ian-2009 16:05
calin scrie:
Revin: 5 avea masa prin luneta deoarece nu am deconectat-o simultan cu oglinzile.
In final am rezolvat : firul ce iesea din tabloul de siguranta era de vina ... nu facea contact perfect la papucul de la iesirea din tablou!
Se poate inchide subiectul , multumesc celor implicati.
hippo
Mesajde hippo » Sâm 24-Ian-2009 16:19
Este bine ca ai rezolvat problema. Sa va tina minim 1000 ani! :)
    Total mesaje 187807
    Total subiecte 18664
