Ciocarlan, 0744634200.
de curiozitate, cit a costat distractia la ATS?
Problema rulment ambrieiaj/cutie de viteze
- ancadogaru
- Localitate: Bucuresti via Constanta
Cine este Ciocarlan? Are un service pe vreundeva? Sau se ocupa din pasiune de C? (m-ar interesa pe viitor)
Distractia a costat aproape de cat ai estimat (vreo 1230) si trecand peste suma astronomica data pe manopera (chitul a fost vreo 7xx) , trebuie sa pun o vorba buna pt ATS ca s-au miscat f repede. Desi nu aveam programare masina a fost gata a 2-a zi la 10.
Sincer nu cred ca gaseam pe cineva si cu piese si cu manopera care sa o faca asa rapid (sa nu mai pun la socoteala chinul sa mut masina dintr-un service in altul in cond in care nu coopera prea tare). Si problema mea cea mai mare era sa fie gata pana vineri cand trebuie sa o pun la drum.
- ancadogaru
- ancadogaru
probleme cutie de viteze
salut....scuze de repezeala dar am nevoie de un raspuns 'urgent',acu 3 ore sora mea...a luat masina un c3 de 1,4 benzina,a plimbat`o prin oras vre`o juma de ora,trafic chestii -semafoare ,nimic normal cand dintr`o data...la semafor nu mai intra in vitza,in nici o treapta.S-a tras pe dreapta (impinsa de prietena ei pe tocuri).cu masina oprita intra in vitza,cand pornea motorul nimic nu putea sa impinga maneta schimbatorului pana in locas,iar in masalier intra fff greu si facea un huruit.A stat un sfert de ora cu ea oprita,intre timp a venit un prieten si a pornit`o din prima...fara nici un efort...
am aj si eu,m-am suit la volan aceeiasi chestii masina mergea ca unsa.....m`am gandit ca poate face figuri numai la cald...dar cat de mult putea sa se raceasca in 15 min,si am pornit`o si am mers cu ea turata treapta a 2 pana in 3 mii a 3 pana in 3.5 ture..si nimic..
vre`un sfat ...pana maine..
sa nu ma cert cu aia de la citroen....din nimic...
masina are 20000 km.
- ancadogaru
salut
exact aceleasi simtome au fost la mine si dupa cum ai vazut am schimbat ambreiaj. Poate prietena e mai norocoasa si o mai tine ceva vreme
Pana nu moare de tot eu zic ca n-are sens sa te duci... decat daca e inca in garantie :p
P.S. la mine nici a 2-a zi dimineata nu coopera cu intratu in viteze
ideea e in felul urmator,masina e la mine de cateva zile si merge struna...nu are nimic sincer,oricum e in garantie si maine am programare la citoren tm,sincer...imi permit sa fiu un pic paranoia pt faptul ca dupa 700 km (parcursi in 10 zile) s-a stricat cutia de viteze,daca nu ma credetzi scanez cartea de service a masinii.Intr`un fel chiar mi-ar parea bine sa sare cutie de vitze din ea (D-mne fereste) ca ar fi nevoiti sa`mi dee alta masina,pt ca dak apare acelasi defect major de 2 ori la o masina in garantie ai dreptul la alta. (asta nu am scos-o eu,ci cei de la opc divzia corpului de expertzi ......)va datzi seama ca nu m-am dus cu capul plecat la prima 'intamplare'. Acum o-m vedea...:P)...poate nu are nimic e doar imagiantia sora-mii :P)...chiar mi se tot stinge un led la panoul ac-ului,din cand in cand..si ma tot enerveaza....in rest e ok masinutza....inca o intrebare...Voi in oras pana in ce turatzii o tinetzi ?? eu o tine in vitz 3 cu 3000 ture,iar cand ies in afara orasului 3-500 si vitz a 4 - 4000 ture sau chiar mai mult,se pare ca ii place si masinutezi :P)
Total mesaje 187832
Total subiecte 18674
Total membri 11847
