Salut! Va rog mult spunti-mi si mie cam la ce nr de kilometri se reduce consumul la C4? AM inteles ca atunci cand e nou consuma mai mult( al meu bea cam 10,5-11% acum - mentionez consum mixt! Locuiesc in Titu -linga Bucuresti, Jud Dambovita)
Si pot spune ca pina la Targoviste consumul mediu aratat pe calc este de 10,4%. Deci in conditii de drum drept fara stopuri si alte chestii si cu o viteza medie de 80km/h( tinind cont ca mai sunt si localitati) dar nu am trecut de 110km/h!!!!!! Km la bord acum 640km!
SI o alta problema ar mai fi suspensia spate care este de-a dreptul iritanta. La orice denivelare bate de parca nici nu ar fi telescop pe spate! Se mai lasa dupa un anumit nr de kilometri? Ca tinuta de drum -vorbesc aici pe sosea fara denivelari este extraordinara masina - o stabilitate de invidiat!!!
Va multumesc!!!!!!
Consumul la C4 benzina 1,6L 16valve, 110cp
- Localitate: Dambovita
Consumul se lasa mai degrabaundeva pe la 4-5 mii si apoi undeva in jur de 10-15k km.
Este foarte relevanta viteza medie cu care ai parcurs acele distante. Oricum, daca spui ca nu ai trecut de 110Kmph sint 2 posibilitati:
1. Masina merge nejustificat in sarcina, ai pneurile desumflate sau ceva;
2. ai intr-adevar o problema pe la motor/injectie/sonde lambda/etc;
3. nu ai dat niciodata a 4-a sau a 5-a pe drumul ala, chiar daca ai mers cu 110kmph
4. nu ai resetat consumul mediu inainte de a porni la drum.
Verifica daca nu e 1 si asigura-te ca nici 3 si 4 nu sint. Apoi mergi la un service daca nu-i dai de cap. La cum spui tu ca ai mers ar trebui sa scoti un consum in jur de 6.5l/100 (in functie de stilul de mers ai putea avea si 6).
Amortizoarele spate sint mai zgomotoase, asa-s ele, nu ai ce sa le faci. Si la socuri ceva mai puternice am inteles ca si rezervorul ar putea sa se dea de table, eu nu am avut problema asta insa a mai aparut.
Si cum spunea Bogdan mai devreme, arunca o privire si vezi daca nu "i-au cazut ciorapeii", sint acele imbracaminti de pe amortizoarele din spate care daca sint cazute fac un zgomot mai mare cind amortizorul e solicitat. Solutia e sa impingi inapoi imbracamintea in sus.
- Andrei Anghel
recunosc ca inca nu stiu sa conduc masina ca lumea. fostul propietar avea 10.3L/100km la o viteza medie de 22km/h, eu am 11L/100km/h, la aceeasi viteza medie. totusi, mi se pare un consum ok, mai ales ca merg mult in aglomeratie, si ca stiu ca pot scoate si mai putin, daca m-as abtine la mici "scapari" noaptea pe drumul liber. :P
WLD scrie:la 16v nici o problema nu e minora.
consumul se va lasa asa cum a zis si mituc pe la 5 mii si cel mai bine la 10.000 km.eu am 9.000 km si se vede diferenta fata de primii 2.000. vei ajunge sa ai un consum mediu de 6,5 la 100-110 km/h.depinde de vreme,drum (deal, vale) etc. amortizoarele asa sunt ele si cel putin la mine la 9 000 km sunt la fel de tari dar te ajuta mult in viraje cand le iei cu viteza mai mare(asta e iarasi un avantaj mare al masinii ca poate lua viraje stranse cu o viteza mai mare fata de masinile din clasa ei ( nu cunosc cum se comporta opel astra)
Total mesaje 187789
Total subiecte 18657
