Incalzitor Webasto
Incalzitor Webasto
Salut!
Masina mea Xantia din '94, motor 1.8i am descoperit ca are un incalzitor Webasto.
Daca mai are cineva si ma poate ajuta sa il pornesc i-as fi recunoscator.
- sandor mihai
- Localitate: cluj napoca
- 2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
- 3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
zi exact ce nu stii.eu mi-am montat unu in garaj tot de pe o xantie, legat la un calorifer.imi incalzeste apa si e si programabil.ii stiu cel mai mic surubel pt ca initial nu a mers ,l-am desfacut in bucati..pompa de motorina era blocata.in principiu trebuie doar sa apesi pe butonul cu flacara.scula e deosebit de desteapta si daca nu porneste inseamna ca cel mai probabil nu are motorina.
cum merge: dupa ce apesi butonul se aude cum porneste ventilatorul de la sirocol pt 3 secunde:aeriseste camera de ardere.apoi tine pe bujie 40 de secunde dupa care pompa de motorina pompeaza 5 secunde.urmeaza pornirea ventilatorului de la sirocol si cresterea frecventei de injectare a pompei de motorina.daca totul e ok turatia creste progresiv .la 90 de grade apa in motor turatia scade la jumate.dupa o ora sirocolul se opreste automat.
spune-mi ce face sau ce nu face .are si 2 relee+sigurante separate.vezi daca nu sunt arse.e o scula deosebita.o programezi seara iar dimineata apa in motor are 80 de grade inainte de a porni motorul.e o scula deosebita.
masina mea este pe benzina si presupun ca si incalzitorul.
asta vara am apasat pe butonul cu flacara si a inceput sa iasa fum de sub baterie(acolo este montat) si m-am speriat.
zilele trecute am citit despre webasto si am incercat sa pornesc. surpriza, nu mai porneste.
am observat ca am 3 sigurante si un releu care sunt bune.
in bord am un cablu cu trei fire care intra intr-un programator electronic.
ma intereseaza daca in afara de programatorul electronic ar mai fi si alte module electronice.
- sandor mihai
Re: Incalzitor Webasto
incearca aici http://www.webastoservice.ro/Eftimie scrie:Salut!
cu arata ? poate am si eu si nu stiu !Eftimie scrie:Salut!
- Localitate: Brasov
Incalzitor
Aproape mai toate autoturismele fabricate pentru piata din NORD ( Suedia-Finlanda -Norvegia ) au acest sistem de incalzire si foarte util in acea zona si clima.
Incalzitoare Auto-12v
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=PqFXORr][img]http://www.postimage.org/PqFXORr.jpg[/img][/url]
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=gx1F8aZA][img]http://www.postimage.org/gx1F8aZA.jpg[/img][/url]
Sunt 2 imagini cu aceste incalzitoare 1-Eberspacer d2-12v 2-Webasto Airtop200-12v. & ATESO-12v.
incĂŁlzitor suplimentar
Xantia 2.0 HDI cu ĂŽncĂŁlzitor suplimentar pentru iarnĂŁ.
ÂŞtie cineva ĂŽn ce condiĂžii porneÂşte? MulĂžumesc.
de unde stii ca are incalzitor suplimentar?
acel incalzitor suplimentar face ca atunci cand dai drumul la aer cald cand abia ai pornit motorul, iti face cald in masina, si se opreste cand motorul ajunge la temperatura optima... cel putin asa am vazut la mai multe masini. daca ai sirocol, aia e altceva.
ĂncĂŁlzitor suplimentar Webasto sau Eberspacher - cĂŁ n-am vĂŁzut Âşi eticheta de pe el - existĂŁ pe maÂşina mea pt. cĂŁ l-am vĂŁzut, m-am ĂŽntrebat ce e Âşi m-am documentat. Conducta de evacuare gaze arse este din inox Âşi are funingine pe interior, deci a lucrat cândva. Se aflĂŁ amplasat ĂŽn faĂža roĂžii din faÞã stg. aprox. sub baterie, aÂşa cum s-a mai scris ĂŽntr-un alt tread. Am gĂŁsit Âşi documentaĂžie, cu foto, scheme electrice Âşi mod de folosire, special pt. Xantia HDI. Din pĂŁcate este ĂŽn limba germanĂŁ.
Ăn acest document, cele douĂŁ scheme de montare sunt pentru maÂşini cu climĂŁ automatĂŁ sau pt. maÂşini cu AC. Cele fĂŁrĂŁ climĂŁ au un panou de comandĂŁ Âşi control cu afiÂşaj LCD, identic cu cel de pe camioane, cu dimensiunea de aprox. 7x5 cm, montat aparent ĂŽn stg. consolei volanului. El permite setarea temperaturii Âşi are un timer cu care se poate comanda pornirea agregatului la o orĂŁ prestabilitĂŁ. MaÂşina mea având climĂŁ, n-are acest panou de control Âşi din aceastĂŁ cauzĂŁ am ĂŽntrebat dacĂŁ cineva Âştie cum Âşi când intrĂŁ automat ĂŽn funcĂžiune ĂŽncĂŁlzitorul, pt. cĂŁ ĂŽn aceastĂŁ iarnĂŁ mie nu mi-a pornit (am Ăžinut mâna la eÂşapamentul ĂŽncĂŁlzitorului dupĂŁ ce am pornit motorul dar n-am sesizat niciodatĂŁ pornirea ĂŽncĂŁlzitorului). De fapt acest ĂŽncĂŁlzitor este un arzĂŁtor de motorinĂŁ, care are camera de ardere ĂŽnconjuratĂŁ de un circuit de apĂŁ ĂŽnseriat cu circuitul mic de rĂŁcire al motorului (ĂŽncĂŁlzitor, bloc motor, radiator ĂŽncĂŁlzire habitaclu). Ăntreb Âşi pt. cĂŁ vreau sĂŁ-l modific si pt. funcĂžionare staticĂŁ, lucru care se face cu un soft livrat de Webaso. Eu am avut ĂŽn mânĂŁ CD-ul cu softul respectiv, pe care l-am instalat pe un laptop. FuncĂžionare staticĂŁ = ĂŽmi incĂŁlzeÂşte habitaclul fĂŁrĂŁ sĂŁ am motorul pornit (exact ca la funcĂžionarea pe camioane).
Ăntrebarea mea era adresatĂŁ celor care au aÂşa ceva Âşi Âştiu cum Âşi când funcĂžioneazĂŁ. Comenzile climatizĂŁrii la Xantia au unele ciudĂŁĂženii. De exemplu, ĂŽn manualul de utilizare ĂŽn limba englezĂŁ, scrie cĂŁ dirijarea aerului cald spre parbriz ĂŽn vederea dezgheÞãrii se face miÂşcând pârghia de comandĂŁ puĂžin spre stg. faÞã de poziĂžia desenului corespunzĂŁtor parbrizului (ultima din dreapta)!? MĂŁ gândeam cĂŁ e un text referitor la problema mea pe care nu l-am gĂŁsit nicĂŁieri. Orice idee sau pĂŁrere e binevenitĂŁ.
Total subiecte 18658
