problema radio CD
bogdan78
Mesajde bogdan78 » Mar 09-Dec-2008 09:41
Apropos, are cineva lexia prin Bucuresti? Si nu ma refer la ATS sau Champion:)
cbx
Mesajde cbx » Mar 09-Dec-2008 09:45
La Ciocarlan
bogdan78
Mesajde bogdan78 » Mar 09-Dec-2008 10:15
merci, oricum de lexia o sa am nevoie si pt ca vreau sa imi activez cruz control (dupa ce cumpar si montez maneta).
Bear
Mesajde Bear » Mar 09-Dec-2008 10:27
urzica scrie:Cum credeti ca este posibil sa inlocuiesti playerul din bord odata ce fata este comuna cu tastele de la computer?
Exista vre-o metoda???
La C5 II, nu prea cred! Doar daca reusesti sa-l demontezi si sa schimbi de la atul doar unitatea optica... Dar nu stiu daca s-ar potrivi! Cam complicat, dar totusi nu e imposibil!
Passion pour C5
cbx
Mesajde cbx » Mar 09-Dec-2008 10:50
nu spune niciodata nu , vezi aici : http://www.metrafo.ro/info.html?cod=703827
Bear
Mesajde Bear » Mar 09-Dec-2008 10:57
cbx scrie:nu spune niciodata nu , vezi aici : http://www.metrafo.ro/info.html?cod=703827
Nu stiam ca exista asemenea adaptoare!
Passion pour C5
gropitzabogdan
Masina: Peugeot 407 2.0 HDi
2: Citroen C5 2.0 HDi
3: Citroen C4 1.6 HDi
Mesajde gropitzabogdan » Mar 09-Dec-2008 11:12
mi-as lua ceva cu ecran !! :D dvd:D dar sa mearga comenzile dp volan :) si reglaje bass si astea.. mai merg dupa?
gropitzabogdan
Mesajde gropitzabogdan » Mar 09-Dec-2008 11:43
daca pun mp3 se opreste cand iau cheia din contact ??:-??
cbx
Mesajde cbx » Mar 09-Dec-2008 12:07
gropitzabogdan scrie:daca pun mp3 se opreste cand iau cheia din contact ??:-??
daca se leaga la firul de + permanent , nu se va opri cand scoti cheia din contact ....,dar se va opri pt cateva secunde la pornirea motorului - datorita setarilor din fabrica
- vezi lista cu compatibile
gropitzabogdan
Mesajde gropitzabogdan » Mar 09-Dec-2008 17:27
ceva recomandari mp3 ? ...dar DVD!! !!multumesc frumos pt toate raspunsurile!! mai raspund cand rezolv problema..!!!! o sa incerc si cu cd de curatare....poate poate merge.. (rar cand merge cu motorul pornit )
razzwan
Localitate: Galati
Mesajde razzwan » Mar 09-Dec-2008 17:34
eu daca as fi in locul tau as opta pt un DVD
mircea_cluj
Localitate: Cluj Napoca
Demontare Radio CD la C5 1
Mesajde mircea_cluj » Mar 03-Mar-2009 11:01
Cum se scoate Radio CD-ul de pe consola centrala ?
(PS. Stiu ca la Peugeot are 2 gauri pe partile laterale ale radio-cdului si cu ajutorul a doua surubelnite mai lungi care le bagi in cele 2 gauri reusesti sa-l scoti afara, dar la C5 se pare ca e altfel).
gropitzabogdan
Mesajde gropitzabogdan » Mar 03-Mar-2009 14:43
buna intrebare mircea!!
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Mar 03-Mar-2009 14:51
la c5 ai in lateralele cd-ului, doua masti in care sunt doua butoane, cel de inkidere a usilor si cel de stungere a afisajelor...
se dau acele masti jos cu o surublenita...sunt prinse in niste cleme...
in spate sunt doua holtzsuruburi cu cap torx....
that's all...
bogdan78
Mesajde bogdan78 » Mar 03-Mar-2009 19:58
Da sunt 2 surburi de desfacut. Ar mai fi doua dar alea tin prinsa fata de corpul aparatului. :) Eu prima oara pe alea incepusem sa le desfac.
    Total mesaje 187866
    Cel mai nou membru calfianu
