Xantia nu trage+problema lhm
stroiaglad
- Localitate: sibiu
Salut tuturor am achizitionat de curand o xantia 1,8 8 valve din 93 sunt super multumit nu credeam sa imi placa asa mult totusi nu trage cum ar trebui un motor de 1,8 si consuma cam mult mixt 12-13l la suta. o alta problema ar fi ca dimineata mai ales cad e frig imi tot da STOP si ramane cam 3-4 minute aprins fostul proprietar mi-a zis ca asa e normal sa faca pana isi regleaza presiunea as vrea sa stiu daca e adevarat.Va multumesc un nou fan citroen
stroiaglad
- Localitate: sibiu
lhm am in ea si e schimbat de curand am uitat sa mentionez ca nivelul e peste poate sa fie si aia o problema eu vroiam sa stiu daca e normal sa imi tot dea STOP in fiecare dimineata.dupa 5 min isi revine si nu mai face in mers sau ceva numai prima data cand o pornesc si pe langa asta se ingreuneaza f mult directia dupa care isi revine.revenind si la problema cu trasu' am schimbat filtrul de aer si de benzina dar tot asa merge.daca poate sa ma lamuresca cineva sa inteleg masina pt. ca e primul citroen.
stroiaglad
- Localitate: sibiu
mercy am sa ma duc pana la citroen pt ca nu cunosc pe nimeni sa se priceapa la hidraulica.poate imi dati si niste sfaturi de ce nu trage eu am facut niste teste cam la 140-150 nu mai putea masina daca sunt in a-5-a la 80 si o calc se duce f incet am schimbat f aer f motorina si nici o schimbare.poate a mai avut cineva aceleasi probleme si ma ajuta.masina imi place f mult si as vrea sa fac sa mearga ceas desi e din 93.
stroiaglad
- Localitate: sibiu
ambreiajul nu patineaza m-am gandit si eu la asta dar se comporta bine nu pot sa imi dau seama ce are.nici nu stiu cum ar trebui sa traga pt ca nu am una sa compar dar ma gandesc ca ar trebui sa mearga mai bine am mers cam 150 cu ea dar f greu.am inteles ca ar trebui sa mearga cam 180.si la acceleratie nu se comporta bine.cu hidraulica mai ales dimineata dureaza min 3 min daca e rece pana dispare stop.tacana cam des la interval de cateva sec.si daca e rece se ridica greu cam 2 min dureaza.
Re: Xantia nu trage+problema lhm
stroiaglad scrie:consuma cam mult mixt 12-13l la suta.
un consum de 13-15% in oras si 8-9% in afara nu e tocmai anormal, mai ales pe timp rece. sunt motoare gurmande... schimba sau incarca sfera acumulator/centrala si curata filtrele din vasul de LHM. apoi schimba filtrul de aer si cel de benzina. verifica sa nu "patineze" cureaua pe rola care antreneaza pompa hidraulica. dupa ce faci aceste operatiuni si nu e nici o imbunatatire, problema in alta parte si trebuie mers la un mecanic (priceput!!!).
- marius_andrey88
- Localitate: Deva
stroiaglad scrie:lhm am in ea si e schimbat de curand am uitat sa mentionez ca nivelul e peste poate sa fie si aia o problema eu vroiam sa stiu daca e normal sa imi tot dea STOP in fiecare dimineata.dupa 5 min isi revine si nu mai face in mers sau ceva numai prima data cand o pornesc si pe langa asta se ingreuneaza f mult directia dupa care isi revine.revenind si la problema cu trasu' am schimbat filtrul de aer si de benzina dar tot asa merge.daca poate sa ma lamuresca cineva sa inteleg masina pt. ca e primul citroen.
In special iarna lichidul lhm e putin mai gros ca vara! si eu am patit sa se ingreuneze directia dar nu stiu daca tinea chiar 5 minute!
Citroen Xantia 1.9TD
marius_andrey88 scrie:stroiaglad scrie:lhm am in ea si e schimbat de curand am uitat sa mentionez ca nivelul e peste poate sa fie si aia o problema eu vroiam sa stiu daca e normal sa imi tot dea STOP in fiecare dimineata.dupa 5 min isi revine si nu mai face in mers sau ceva numai prima data cand o pornesc si pe langa asta se ingreuneaza f mult directia dupa care isi revine.revenind si la problema cu trasu' am schimbat filtrul de aer si de benzina dar tot asa merge.daca poate sa ma lamuresca cineva sa inteleg masina pt. ca e primul citroen.
Vezi ca discutia se desfasura undeva in 2008....nu cred ca mai e de actualitate....
- marius_andrey88
- Localitate: Deva
