debitmetru aer???
Bear
Mesajde Bear » Vin 07-Noi-2008 23:03
Am spus de mai multe ori ca e doar o parere... De asata e forumul, nu?! Imi cer scuze daca am deranjat pe cineva!
Passion pour C5
Mesajde khan » Sâm 08-Noi-2008 20:29
o turbina de C5 costa peste 1000 de EU. gindeste-te ca cineva ia de bun ce spui si miine isi cumpara una noua. de asta e bine sa ne abtinem si sa nu vorbim despre lucruri care nu ne sint clare.
cit despre lastun, da am recunoscut ca am gresit, insa exemplul avea vadit un alt scop. in plus de asta, asta nu e un forum dedicat lastunului la care nu am pretins niciodata ca ma pricep. multam de intelegere
Bear
Mesajde Bear » Dum 09-Noi-2008 21:04
Multumesc si eu si-mi cer scuze! Repet - a fost doar o parere! Asta e scopul forumului - sa ne spunem parerea si sa invatam unii de la altii! Nu cred ca se duce nimeni imediat sa-si comande o piesa doar pentru ca a spus cineva necunoscut si necalificat de pe forum ca ar fi aceea de vina... Ar putea doar sa isi faca o idee sau sa stie unde sa caute defectul, care cred eu ca tot la un service se rezolva mai degraba!
Passion pour C5
Beemer
Localitate: Gherla
Mesajde Beemer » Mar 11-Noi-2008 21:56
e posibil sa fie paletele turbinei plie de calamina si turbina, fiind cu geometie variabila in anumite situatii cand i se da comanda sa intre in boost aceste palete sa nu se deschida complet...de unde rezulta si efectul mentionat in primul post
succes
p.s. rezolvarea consta in demontarea turbinei si curatarea ei
Bear
Mesajde Bear » Mar 11-Noi-2008 22:15
Daca masina a mers intr-un regim subturat, e foarte probabil sa fie asa! Cam asta e boala turbinelor... Dar nu poti sti cu exectitate pana nu vezi ce-i acolo...
Passion pour C5
RobyC5
Localitate: Brasov
Mesajde RobyC5 » Vin 28-Noi-2008 11:48
schimba filtrul de motorina, aceeasi problema am avuto si eu si am cumparat debitmetru nou degeaba!
cornelioan
debitmetru aer???
Mesajde cornelioan » Vin 28-Noi-2008 12:15
Cum se poate sti daca o turbina are sau nu geometrie variabila? Sau, sa fiu mai precis, din ce an si la ce motoare s-au montat astfel de turbine?
Mesajde khan » Dum 30-Noi-2008 20:07
Beemer scrie:e posibil sa fie paletele turbinei plie de calamina si turbina, fiind cu geometie variabila in anumite situatii cand i se da comanda sa intre in boost aceste palete sa nu se deschida complet...de unde rezulta si efectul mentionat in primul post
succes
chiar si cu motorul subturat, turatia turbinei poate depasi 30.000 rot/min. crezi ca poate sta ceva pe palele turbinei la turatia asta? ca sa nu zic ca la un sprint poate depasi chiar si 100.000 rot/min. deci nu asta e problema
Bear
Mesajde Bear » Lun 01-Dec-2008 20:36
Cu motorul subturat, turbina "nu intra"! Nu e facut ca Diessel-ul clasic sa traga plugul la relanti... E foarte daunator turbinei sa mergi subturat!
Passion pour C5
Bear
Re: debitmetru aer???
Mesajde Bear » Lun 01-Dec-2008 20:43
cornelioan scrie:Cum se poate sti daca o turbina are sau nu geometrie variabila? Sau, sa fiu mai precis, din ce an si la ce motoare s-au montat astfel de turbine?
Singurul model cu turbina simpla pe care il stiu eu este de 2.0L si 90CP, HDI, care este foarte rar intalnit la C5! Nu stiu daca si la varianta de 2.2L HDI ar exista o varianta fara turbina cu geometrie variabila! In rest toate au turbina cu geometrie variabila.
Passion pour C5
Mesajde khan » Mar 02-Dec-2008 13:19
Bear scrie:Cu motorul subturat, turbina "nu intra"! Nu e facut ca Diessel-ul clasic sa traga plugul la relanti... E foarte daunator turbinei sa mergi subturat!
ai sa rizi, da' e fix pe dos, mai ales turbina cu geometrie variabila e facuta sa traga mai de jos decit la dieselel clasic. e drept ca ea nu se simte pina la o anumita turatie, adica nu "intra" cum zici tu, dar uiti ca turbina isi face simtita prezenta dupa ce depaseste valoarea vacuumului din galerie, chiar daca nu impinge, ea sufla, insa mai putin decit suge motorul. asa ca repet, la 1500rot/min turbina poate ajunge si la 30.000 rot/min, chiar daca nu pare sa "intre". nu e o pledoarie cum ca e bine sa mergi subturat, din contra, spun doar ca e cam greu sa se faca depuneri pe palele turbinei indiferent de regimul de mers. problema ramine deci in alta parte
Bear
Mesajde Bear » Mar 02-Dec-2008 21:31
Daca e asa, atunci de ce au fost facute motoarele biturbo, daca o singura turbina lucreaza de la 1000 rotatii/min? Eu stiu ca turbina lucreaza la turatii mici doar cand accelerezi brusc... In rest, la mers normal, intra pe la 1800 ture!
Passion pour C5
Mesajde khan » Mie 03-Dec-2008 14:00
iarta-ma dar cred ca iti place sa te contrazici. mai citeste odata ce am scris si arata-mi unde scrie 1000 rot/min? iar cu motoarele biturbo e alta poveste: fie sint V6, V8 etc si le trebuie 2 turbine pentru echilibru, turbine care lucreaza identic, fie sint motoare 6 in linie (ca la BMW de ex) unde sint 2 turbine care lucreaza insa in cascada, adica una e optimizata si comandata sa traga mai de jos si cealalta mai de sus, dar asta pentru ca masina sa fie mai putin violenta, sa nu aiba zvicnirea aceea cind incepe turbina sa se simta. asa ca n-are nici o legatura. si inca o data, turbina se invirte si la ralanti, dar nu se simte pina cind presiunea produsa nu egaleaza si depaseste contrapresiunea (vacuumul) din galeria de admisie
Bear
Mesajde Bear » Mie 03-Dec-2008 21:05
Nu am pomenit decat eu de turatia de 1000 rot, ca un exemplu pentru turatii mici! Asa este cu motoarele biturbo, cele doua turbine sunt in cascada! Doar ca se pot monta si pe motoare mai mici! Sa luam ca exemplu 2.2 HDI biturbo. Se regaseste pe C5! Ideea mea era ca la turatii mici pot avea loc, totusi, depuneri pe paletele turbinei! Toate motoarele care au mers subturat merg mai greoi si turbina intarzie sa intre! Nu vad ce alta explicatie ar fi...
Passion pour C5
Mesajde khan » Vin 05-Dec-2008 13:25
eu renunt
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
    Total mesaje 187807
    Total subiecte 18664
