prea mult ulei in motor
AleX_201
Localitate: spania
Mesajde AleX_201 » Joi 13-Noi-2008 23:27
I s-a intamplat cuiva sa-i sara capacul de la ulei.mie mi s-a intamplat (acu 2 sapt cand am cumparat masina)...banuiesc ca nu l-am inchis bine.A sarit capacul si pana sa-mi dau seama mi-a aruncat mult ulei.am fost la citroen si am schimbat uleiul dar de atunci imi arat ca am prea mult.e cu un milimetru peste nivel max. de la sonda.in cartre scrie ca e INTERZIS.
ce sa fac?
razzwan
Localitate: Galati
Mesajde razzwan » Vin 14-Noi-2008 08:05
e foarte simplu te duci inapoi unde ai facut schimbu de ulei si ii zici sa iti mai scoata putin din el...
Mesajde khan » Vin 14-Noi-2008 12:49
eu zic sa mergi linistit, dupa o vreme va scadea singur nivelul. in plus de asta un mm in plus e egal cu 0. putea sa fie si din cauza inclinatiei masinii
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Vin 14-Noi-2008 15:14
stai linistit, nu e nicio problema, un mm e un fleac...
Bear
Mesajde Bear » Mar 18-Noi-2008 00:11
Eu am pus chiar mai mult de 1mm peste si nu mi-a dat mesaj! In mod normal n-ar trebui sa fie o problema... numai sa nu fie altceva!
Passion pour C5
AleX_201
Localitate: spania
Mesajde AleX_201 » Mie 19-Noi-2008 22:41
nu mi-a dat mesaj pe display central,ci pe kilometraj.daca pun contactul pe accesorii dupa km ramasi pana la revizie imi arata nivelul uleiului.il arata FULL si imi palpaie putin
Bear
Mesajde Bear » Mie 19-Noi-2008 23:42
Da, asta e modul lui de a-ti arata nivelul uleiului la C5 I... apar acele cerculete (patrate). Probabil ai prea mult ulei daca iti clipeste! Dar ar trebui sa nu-ti apara si altceva! Daca ai si alte simptome ori ai mult prea mult ulei, ori e altceva...
Passion pour C5
AleX_201
Localitate: spania
Mesajde AleX_201 » Joi 20-Noi-2008 20:07
nu,altceva nu imi apare.doar ca imi palpaie patratelele pentru.....2 secunde
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Joi 20-Noi-2008 20:54
inca o data, stai linistit, acel sistem oricum nu masoara f precis, dimpotriva as spune...
Bear
Mesajde Bear » Joi 20-Noi-2008 23:25
Nu e absolut nicio problema! Exact cum a spus si Mesersmith! Ai nivelul de ulei un pic mai mare decat normal, din cauza asta clipesc! Se va rezolva de la sine dupa cativa km.!
Passion pour C5
bogdan78
Mesajde bogdan78 » Vin 21-Noi-2008 13:59
Din ce stiu eu, uleiul pus peste nivelul maxim se consuma in timp, si nu este nici o problema. Capac sa sara am vazut la dacia berlina :), deasemenea dak nu se repeta nu cred ca este o problema.
videosuzy
Masina: Citroen C5, benzină 2.0, Hydractive 3+
Mesajde videosuzy » Dum 23-Noi-2008 03:04
Am gresit si eu si am pus mai mult decat trebuia si la virajul de 180 grd, in forta, imi apare mesaj pe display: motorul are nivelul mare la ulei...plus BIP-ul specific...culmea e ca a trebuit sa repet de cateva ori manevra de viraj, sa ma prind ce anume vrea sa-mi "spuna" Citi...
bogdan78
Mesajde bogdan78 » Dum 23-Noi-2008 08:10
Cei de la citroen au pus mesajul asta sa sperie lumea :) pentru ca consum de ulei inseamna poluare in plus si bani cheltuiti in plus. cred ca singura problema ar fi dak ar fi nivelul peste maxim si ar trebui sa faci noxele la itp sau la un control :) atunci cred ca ar putea fi o problema.
Mesajde khan » Dum 23-Noi-2008 13:33
problema e ca daca ar fi intr-adevar prea mult s-ar sparge blocul sau s-ar indoi vibrochenul din cauza ca la turatie s-ar comporta ca si cum s-ar lovi de ceva f tare, nu doar de o pelicula de ulei. e cam ca la accidentele cu barci cu motor, apa are consistenta betonului din cauza vitezei. cam asa se intimpla si aici daca vibrochenul ar fi scaldat in ulei. deci 1mm peste e chiar egal cu 0, asa cum am spus. cit despre revizie, nu are nici cea mai mica legatura nivelul de ulei cu noxele, nu stiu de unde ati scos-o si pe asta. calitatea uleiului da, are legatura, dar cantitatea?!
bogdan78
Mesajde bogdan78 » Dum 23-Noi-2008 20:25
dak este prea mult ulei, se face presiune si poate intra in camera de ardere. ce rezulta se evacueaza pe esapament.
se poate strica si catalizatorul
    Total mesaje 187792
    Total subiecte 18657
