electromotor
vali_nis
Localitate: sibiu
electromotor
Mesajde vali_nis » Lun 17-Mar-2008 11:50
Salutare,
Am si eu o problema (o alta problema as putea spune). Se intampla cateodata sa nu imi mai porneasca masina. E un citroen xsara chronos, 16v benzina. Acum vreau doar sa verific daca am problema la care ma gandesc. Aveam o baterie de un an si ceva(deci ar trebui sa fie mai mult decat ok) dar cand dadeam cheie facea acel click neurmat de nici un alt zgomot(deci ori bateria ori electromotorul). Cateodata auzeam cum se intorcea motorul dar f greu, masina pornea dar clar ceva nu era in regul asa ca am dedus eu ca bateria e vina ca nu da curent destul la pornire. Si am vb cu un electrician a masurat-o si intr-adevar avea probleme se pare(acum eu il cred pe cuvant ca sa zic asa). Am schimbat bateria am pus o varta de 55 Ah noua nouta si a pornit prima data iar daca am oprit-o sxi am incercat sa o mai pornesc odata din nou acel sunet (eu ii spun click) neurmat de nimic, nici macar o singura intoarcere de motor. Acum am gandesc ca are electromotorul ceva, poate se invarte mai greu si trebuie mai multa putere de la baterie sau ceva de genul asta.
Ce ziceti? Cam cate de scump e un electromotor din asta? Din cate stiu astea se mai pot si repara.
Sper sa nu fie alta problema, desi nu prea cred ca si la dacii mai demult tot asa se manifesta.
cbx
Mesajde cbx » Lun 17-Mar-2008 12:36
electromotorul se poate repara , la rece porneste bine ?
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Lun 17-Mar-2008 12:47
E posibil sa fie bobina de pe electromotor ;) de la ea se aude acel "clanc".
Electromotorul se poate repara.
vali_nis
Localitate: sibiu
Mesajde vali_nis » Lun 17-Mar-2008 15:18
deci la rece porneste majoritatea timpului bine(din cate am obs). Da rateuri cateodata si la rece. Cu vechea baterie a pornit de cateva ori intr-un interval de 2 ore dupa care nu am mai putut sa o pornesc decat impinsa.
vali_nis
Localitate: sibiu
Mesajde vali_nis » Lun 17-Mar-2008 15:31
as mai avea o intrebare aici. Electromotorul asta se demonteaza usor? adica nu are senzori sau alte cacaturi de care trebuie tinut cont din cate stiti si voi?
Masina e xsara 16 v chronos pe benzina din 2001.
cit_a
Localitate: DEVA.
Mesajde cit_a » Mar 18-Mar-2008 15:36
incearca fara c....-ri :arrow: se decupleaza bateria (+) si poti lucra linistit la electromotor la el . spor la treaba , vezi daca ai probleme la perii , iti trebuie un ciocan electric de putere mai mare (peste 100w)
groowe
Localitate: Cluj - Napoca
Mesajde groowe » Dum 16-Noi-2008 16:51
Stiu ca a cam amortit threadul, dar..
Am fix aceeasi problema, acelasi motor, 1.6 16v pe un coupe.
Am ramas in oras la un moment dat si nu mai reuseam sa pornesc, mi-a dat cineva curent si cu greu, cand tura celalalt motorul destul de tare, am reusit sa pornesc.
Tot acelasi click.
Banuiesc ca e de la electromotor...
Azi dimineata am pus baterie noua, cu care porneam un diesel de 2l, nimic, n-am mai reusit sa o pornesc.
Imi puteti spune cum ati rezolvat, si pe unde e electormotorul?
Inapoi la probleme de dacie, "gogule, invarte bendixu'!"
Cheers shi multumesc!
Mesajde dj01fad » Dum 16-Noi-2008 21:04
bobina de la electromotor, sau altceva. mai verifica si cablurile acestuia, sa nu fie oxidate unde sunt sertizati papucii, papucii de asemenea sa fie in regula...
groowe
Mesajde groowe » Lun 17-Noi-2008 14:28
cam pe unde gasesc electromotorul prin motor?
Nu de alta, dar pe sus nu cred ca se vede.
Ar trebui ridicata?
toro
Localitate: Brasov
Electro-Motor
Mesajde toro » Lun 17-Noi-2008 18:38
Este incomod la desfacere (dosit). Se desface electro-motorul ... se scoate rotorul si se curata colectorul cu ajutorul unui varf de ac ( Sunt depunerii de cupru ) Daca auzi acel ,,clak,, bobina lucreaza. Dupa ce dai electro-m. jos ... pune-l la o masa (-) si cu ajutorul unui fir litat mai gros.. pui la borna+ al bateriei un capat si alt capat la + -ul electromot. Daca furca arunca bendix-ul ... atunci bobina e ok. Verifica si periile (carbuni) poate sunt uzati.
Mesajde khan » Lun 17-Noi-2008 19:03
daca nu stii nici macar unde e electromotorul iti recomand cu caldura un service, altfel sigur iti mai ramin piese din el, asta daca reusesti sa il demontezi desigur
groowe
Mesajde groowe » Sâm 22-Noi-2008 11:54
In fine, l-am gasit, problema mult prea simpla.
Un contact slabit, am strans putin si s-a rezolvat. Ca noua.
Multzam oricum.
Înapoi la “Electrica - Xsara”
    Total mesaje 187855
    Total subiecte 18682
