ce ulei folosim la c1?
sind
Localitate: Constanta
Mesajde sind » Mar 09-Sep-2008 10:04
nu am probleme la motor!!!!
am masaj cu motor!!!!
pune la tine in curte , In C1 tau perssonal, total 5w 40 si o sa ai ulei negru dupa 40km
Nu am fost acid...... acum!
Carpe diem C1 SX 1.0 VVT-i 5p rosu scarlet, airbag-uri laterale, CAPAC torpedo-u, rev-counter RCD TOYOTA, velour.etc. NEW Focus, OLTCIT "88
Crisskro
Localitate: Timisoara
Mesajde Crisskro » Mie 19-Noi-2008 10:01
De pe forumul Toyota Uk pt Aygo
What type of oil does it use ?
Petrol engine uses a preferred 5W-30 but in warm climates (where engine will not be exposed to less than -10 degrees) 20W-50 or 15W-40 can be used, Diesel is 5W-30 or 5W-40 only. Both engines hold 3.3 litres with filter. Only use fully synthetic oil.
Deci, pentru benzina trebuie 5W-30. Si daca stai intr-o tara unde nu scade temperatura sub -10, 15W-40.
balanel
Mesajde balanel » Mie 19-Noi-2008 18:49
Dar in manualul masinii nu scrie nimic in acest sens?
Stiam ca la motoarele astea de ultima generatie Toyota se foloseste 0w20.
http://www.club-toyota.ro/forum/showthread.php?t=1551
citroen - o pasiune permanenta
Crisskro
Mesajde Crisskro » Joi 20-Noi-2008 09:18
Solutia comoda e 5W-30 sintetic.
Si solutia si mai comoda, e sa mergi cu ea sa iti puna ce vor ei cat e in garantie, dupa care sa vinzi masina.
0w20 e doar speculatie, din pacate am apartamentul in renovare si e cam greu de gasit manualul. Cum dau de el, o sa postez ce uleiuri zice, dar per total, eu bag mana in foc pentru ce zic cei din uk. Toate datele luate de acolo au fost corecte pana acum.
bebe
Localitate: Targoviste
Mesajde bebe » Joi 20-Noi-2008 09:34
Daca o sa va uitati in documentatia masinii, la parametrii uleiului functie de temperatura, o sa vedeti ca 5w40 intruneste toate conditiile pentru clima noastra. Asa ca.....
CX-ul meu? O pasiune pentru mine. C1-masina perfecta pentru o zi intreaga! Parerea mea.
balanel
Mesajde balanel » Joi 20-Noi-2008 11:23
Conteaza si gradul de viscozitate pentru care a fost construit motorul, adica cifra de dupa W.
Altfel, nu stiu de ce zice colegul noastru ca uleiul 0w20 e speculatie, din cate stiu, se foloseste nu doar la Toyota, ci si la Kia de exemplu, la seria noua de motoare.
Crisskro
Mesajde Crisskro » Joi 20-Noi-2008 15:35
1ZR-FE I3 e motorul de 1.6 de pe Auris, Dual VVT-i.
Aygo/C1/107 au 1KR-FE I3
Doar din simplul fapt ca ZR foloseste un ulei nu sunt convins ca si KR il foloseste.
http://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_ZR_engine
http://en.wikipedia.org/wiki/1KR-FE
LE: am aflat ca in august s-a scos toyota genuine motor oil.
Fully Synthetic SM/CF 5W-40 4 liter RM185.00
Fully Synthetic SM/CF 5W-40 1 liter RM49.00
Synthetic SL/CF 10W-40 4 liter RM83.00
Synthetic SL/CF 10W-40 1 liter RM22.50
Asta inesamna ca la revizie, o sa imi bage 5W-40.
Mesajde khan » Joi 20-Noi-2008 19:38
peugeot zice ca la 107 benzina se foloseste 15W40, 10W40, 5W40, 5W30 C2, 0W30 iar la diesel toate mai putin 15W40
dionescux
Mesajde dionescux » Dum 26-Apr-2009 17:15
La noul model Toyota Aygo se pune din fabrica ulei 0w20.
Dovada aici (imaginea 2 capitolul 4):
XENON
Mesajde XENON » Dum 26-Apr-2009 19:50
unde ai gasit chestia asta? e foarte misto.
Mesajde khan » Lun 27-Apr-2009 08:51
se pune 0W20 din fabrica pentru ca frecarile sa fie mai mari si rodajul mai rapid, dar ulterior e valabil ce am scris mai sus, si anume ca merge cu (aproape) orice altceva in functie de clima si preferinte
christian22
Localitate: iasi
Mesajde christian22 » Sâm 04-Dec-2010 18:34
prieteni eu am un c1 din 2009 saptamana asta ii schimb uleiul ce ulei trebuie sa ii pun ca am citit topicul asta si mai mult m-ati bagat in ceata decat sa ma lamuriti .......;deci ce ulei recomanda citroen pt masina mea ce marca ??? ....daca ii pun alta marca cu acelasi indicativ e ok??? care ar fi mai buna??? trebuie schimbat indicativul la ulei???de ce???;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;a si sa nu incepeti cu turatii cu mers sportiv eu sunt un tip normal folosesc masina normal daca trebuie sa accelerez accelerez daca nu merg pasnic
merci
XENON
Mesajde XENON » Sâm 04-Dec-2010 18:38
in principiu 5w-40, orice marca, preferabil una buna.
christian22
Localitate: iasi
Mesajde christian22 » Sâm 04-Dec-2010 19:36
ok vezi ce simplu e :) merci inca ceva trebuie sa fie neaparat o norma gen api sl sau sj ??sau alta?? sau tot ce e 5 W 40 au norma potrivita
XENON
Mesajde XENON » Sâm 04-Dec-2010 20:43
tot ce 5w-40. (Castrol, Mobil 1, Aral, Total, cam astea ar fi marcile "premium", dar sunt si alte uleiuri de calitate). Eu, poate ai citit, am pus numai Aral de cand am masina si e ok.
Înapoi la “Mecanica - C1”
    Total membri 11830
    Cel mai nou membru Dady
