dublu climatronic
sa-l ia naiba de senzor ca si la mine a aparut un fenomen ciudat...
la mine nu mai porneste deloc entilatorul. desi compresorul cupleaza si decupleaza cand actionez butonul eco...
din cate stiu, senzorul ala e undeva pe la picioarele pasagerului, l-am cautat dar nu am gasit nimik...
stie cineva exact unde se afla?
PEDROS69
- Localitate: BUCURESTI S4
torpedou refrigerat
Gaura din cutia de acte este pentru a tine o bautura la rece, asa zisul torpedou refrigerat, la mine are in plus in partea stanga jos inca o gaura care se poate obtura daca invarti o chestie rotunda din plastic negru montata in gaura, daca ai torpedoul cu functie de refrigerare pe raftul de sus in partea stanga trebuie sa fie un profil semirotund de forma unei doze de coca cola. Problema care o ai ca intra aer rece in timpul mersului la mine nu exista.
MESERIAS
AleX_201 scrie:gaura aia din torpedou e pt. "frigider".in torpedou e un suport pt. sticle.iti raceste/incalzete sticla.e doar o priza de aer legata la clima (baga temperatura climei).daca o invarti se inchide
Atat timp cat ai clima pornita, iti baga numai rece, indiferent de temperatura setata! Nu am vazut sa si incalzeasca! De la instalatia de climatizare preia numai aerul rece, nu si pe cal cald!
Passion pour C5
si in legatura cu BIZONA.si eu am aceasi problema cu temperatura.in ambele parti e pa 22 dar in dreapta imi baga rece.ii trebuie o diferenta de cca. 4 grade ca sa imi bage la fel.ma intreb daca nu poate fi de la senzorul de temperatura ( fiind doar 1 ) care trebuie sa ia doua temperaturi.
la C5 II sunt 2 senzori fiecare cu zona lui.si lo o climatizare bi-zona mi se pare normal sa fie si doua "termometre"
Vreo parere ???
Vreo parere ???
khan scrie:pai nu ai buton de A/C? cum il pornesti si il opresti? pe Peugeot o sa gasesti butonul ECO, care face exact ce ziceam, opreste sau porneste compresorul de a/c
Nu am buton! Am bordul identic cu peugeot 407! Pot intra in meniu si dezactiva de acolo A/C prin optiunea "Cut off air conditioning"! E mai complicat decat la C5 I! Daca vreau sa-l pornesc la loc, e suficient sa apas orice tasta de la clima - ventilator, directie, temperatura, etc. si intra automat A/C.
Passion pour C5
