spuneti-mi poate sa fie de la cabluri? fiecare dintre cele 2 ceasuri are cablul lui sau este unul pentru fiecare? pe unde ar trebui sa le gasesc si la ce sa ma uit daca nu este de la cabluri? este vorba despre un c5 1.8 din 2002. multumesc mult.
Ceasuri Indicatoare C5 serie 1
a murit vitezometrul si turometrul help!
salut, ca tot vorbeati de ceasurile de bord, poate imi dati un sfat, nu mai functioneaza nici turometrul nici vitezometrul, stau amandoua pe zero
- DanT
- 2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
am separat eu subiectele ca nu preau au legatura modelele intre ele din pacate
e prea nou ce ai tu si cred ca cel mai rapid poti primi ajutor de la colegii cu C5
incearca sa dai ceasurile jos si sa vezi daca se poate debloca, vezi aici o alta discutie http://www.clubcitroen.ro/forum/viewtop ... c&start=15
Total mesaje 187866
Cel mai nou membru calfianu
