cablu de kilometraj
Mexik
- Localitate: Brasov
- Masina: Citroen c5 hdi
- 2: Vw t5-2.5tdi
- 3: Chrysler Grand voyager
cablu de kilometraj
am o nelamurire,numi merge kilometraju si ma gandesc ca-i cablu rupt dar nu stiu undei ca m-am uitat azi si nu l-am gasit.daca stie cineva sami zica cam unde sa-l caut sau ce ar mai putea fii defect daca nu mere kilometrajul.multumesc anticipat
nu exista cablu de kilometraj,xantia are senzor pe cutia de viteze
1 senzorul de viteza de pe cutie are un patrat care se poate decalibra
2 datorita pozitiei joase ,se poate murdari sau sa intre apa si senzorul hall sa se defecteze
3 poti verica daca mufa de conectare nu este oxidata
4 in stationare valoarea de iesire este de 1,5 v , iar in miscare tensiunea va oscila intre 12 si 14 v
Problema asemanatoare cu a lui mexik...
Mexik scrie:am vazut carei,va multumesc luni ma apuc sa vad ca azi e duminica si nu lucram
Salutare tuturor!
Sunt proaspatul posesor al unei Xantia si am o mica (sper eu) problema: nu-mi indica nimic, atat vitezometrul, cat si kilometrajul... Problema este tot din senzorul de viteza? Daca da, acesta este usor accesibil?
Inca ceva, stie cineva unde pot gasi lichid LHM in Timisoara? In OMV-uri, Luckoil si Petrom nu am gasit.
Va multumesc pentru tot
nutzu313 scrie:e posibil sa fie tot senzorul, sau verifica sigurantele. LHM trebuie sa fie la OMV sau la Petrom-V sau la benzinariile Agip (daca ai pe aproape).
Multumesc frumos, "nutzu313. LHM am gasit la Ciclop... 31 lei. Acum mai am de rezolvat cu vitezometrul si/sau kilometrajul. Sigurantele sunt ok, asa ca ramane sa verific senzorul/mufa.
Am inteles ca tu ai avut o problema asemanatoare... Ai putea sa pui o poza cu amplasamentul exact al senzorului? Asta daca nu cer prea mult.
la mine problema era asa: mufa care cupla luminile de mers inapoi era inversata cu cea corespunzatoare senzorului de viteza. asa am cumparat masina. am bele mufe sunt oarecum in aceeasi zona, adica deasupra cutiei de viteze, in partea dreapta privind motorul din fata. curios e faptul ca la mine si turometrul si kilometrajul functionau normal chiar daca mufele erau inversate. dupa ce le-am pus corect singura diferenta e ca acum functioneaza luminile de mers inapoi.
