cablu de kilometraj
Mexik
Localitate: Brasov
Masina: Citroen c5 hdi
2: Vw t5-2.5tdi
3: Chrysler Grand voyager
cablu de kilometraj
Mesajde Mexik » Joi 06-Noi-2008 15:50
am o nelamurire,numi merge kilometraju si ma gandesc ca-i cablu rupt dar nu stiu undei ca m-am uitat azi si nu l-am gasit.daca stie cineva sami zica cam unde sa-l caut sau ce ar mai putea fii defect daca nu mere kilometrajul.multumesc anticipat
nutzu313
Localitate: focsani
Mesajde nutzu313 » Joi 06-Noi-2008 19:49
verifica tabloul de sigurante
Mexik
Localitate: Brasov
2: Vw t5-2.5tdi
Mesajde Mexik » Joi 06-Noi-2008 19:51
leam verificat si sunt ok.acum nu stiu kilometrajul e clasic cu cablu sau e cu senzori si nu are cablu
nutzu313
Localitate: focsani
Mesajde nutzu313 » Joi 06-Noi-2008 19:59
din cate stiu stiu eu, xantia nu are cablu de kilometraj. verifica si senzorul de viteza. mufa e situata undeva deasupra cutiei de viteze, in parte stanga, privind motorul din fata. sau poti sa mai incerci si o resetare a calculatorului (scoti borna + de la baterie aproximativ 30minute)
cbx
Mesajde cbx » Vin 07-Noi-2008 09:24
nu exista cablu de kilometraj,xantia are senzor pe cutia de viteze
1 senzorul de viteza de pe cutie are un patrat care se poate decalibra
2 datorita pozitiei joase ,se poate murdari sau sa intre apa si senzorul hall sa se defecteze
3 poti verica daca mufa de conectare nu este oxidata
4 in stationare valoarea de iesire este de 1,5 v , iar in miscare tensiunea va oscila intre 12 si 14 v
Mexik
Localitate: Brasov
2: Vw t5-2.5tdi
Mesajde Mexik » Dum 09-Noi-2008 11:06
am vazut carei,va multumesc luni ma apuc sa vad ca azi e duminica si nu lucram
hippo
Localitate: Timisoara
Problema asemanatoare cu a lui mexik...
Mesajde hippo » Lun 10-Noi-2008 11:08
Mexik scrie:am vazut carei,va multumesc luni ma apuc sa vad ca azi e duminica si nu lucram
Salutare tuturor!
Sunt proaspatul posesor al unei Xantia si am o mica (sper eu) problema: nu-mi indica nimic, atat vitezometrul, cat si kilometrajul... Problema este tot din senzorul de viteza? Daca da, acesta este usor accesibil?
Inca ceva, stie cineva unde pot gasi lichid LHM in Timisoara? In OMV-uri, Luckoil si Petrom nu am gasit.
Va multumesc pentru tot
nutzu313
Localitate: focsani
Mesajde nutzu313 » Lun 10-Noi-2008 17:44
e posibil sa fie tot senzorul, sau verifica sigurantele. LHM trebuie sa fie la OMV sau la Petrom-V sau la benzinariile Agip (daca ai pe aproape).
hippo
Mesajde hippo » Lun 10-Noi-2008 21:48
nutzu313 scrie:e posibil sa fie tot senzorul, sau verifica sigurantele. LHM trebuie sa fie la OMV sau la Petrom-V sau la benzinariile Agip (daca ai pe aproape).
Multumesc frumos, "nutzu313. LHM am gasit la Ciclop... 31 lei. Acum mai am de rezolvat cu vitezometrul si/sau kilometrajul. Sigurantele sunt ok, asa ca ramane sa verific senzorul/mufa.
Am inteles ca tu ai avut o problema asemanatoare... Ai putea sa pui o poza cu amplasamentul exact al senzorului? Asta daca nu cer prea mult.
nutzu313
Localitate: focsani
Mesajde nutzu313 » Mar 11-Noi-2008 18:16
la mine problema era asa: mufa care cupla luminile de mers inapoi era inversata cu cea corespunzatoare senzorului de viteza. asa am cumparat masina. am bele mufe sunt oarecum in aceeasi zona, adica deasupra cutiei de viteze, in partea dreapta privind motorul din fata. curios e faptul ca la mine si turometrul si kilometrajul functionau normal chiar daca mufele erau inversate. dupa ce le-am pus corect singura diferenta e ca acum functioneaza luminile de mers inapoi.
Mexik
Localitate: Brasov
2: Vw t5-2.5tdi
Mesajde Mexik » Mar 18-Noi-2008 23:48
nu gasesc senzoru ala de viteza :( ,am gasit unu dar era cel pe pe volanta.o poza ceva sau unde ar fii ca poate fostu proprietar la scos si eu ma plimb pe langa masina si el la pus bine :)
Înapoi la “Citroen Xantia”
    Total mesaje 187824
    Total subiecte 18667
    Total membri 11844
    Cel mai nou membru profiart
