bataie suparatoare pe fata
Popescu eugen
Localitate: Voluntari Ilfov
Mesajde Popescu eugen » Mar 04-Noi-2008 19:17
am eliminat tot ce se putea elimina si totisi bate pe st. sa fie cilindrul sau flansa
DanT
2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
Mesajde DanT » Mie 05-Noi-2008 08:16
vezi ca nu cumva sa fie sfera .. :idea:
la mine asa a fost .. jocuri intre tablitele care alcatuie cumva obturatorul sferei
Ultima oară modificat Vin 13-Feb-2009 07:55 de către DanT, modificat 1 dată în total.
Mesajde dj01fad » Mie 05-Noi-2008 11:37
cu masnia ridicata de puntea fata (pe butuci, nu din suspensie), apuca de sfera sau de palarie si zgaltaie tare... daca se aud cloncanituri, este de la ansamblul flansa-telescop. daca demontezi, la flansa se oberva imediat daca e rupta, iat la telescot ai sa iti dai seama destul de repede cu el scos.
Draku
Mesajde Draku » Joi 12-Feb-2009 18:11
nu mai deschid alt topic ca e aceeasi problema, o bataie relativ puternica la roata stanga fatza, cam ca un pivot cu joc mare
acum cateva luni am schimbat articulatiile suspensiei si m-am gandit ca una din piesele noi a cedat prematur. urcata insa pe elevator, nu am constatat jocuri ale articulatiilor. are in schimb un "joc" mare pe verticala (cam 5-6 cm), la cilindrul de suspensie, iar in partea de sus se aude acel zgomot. la roata din dreapta, acelasi joc dar fara zgomot.
am tras un pic si de sfera, nu prea tare, dar nu se simte niciun joc
are cineva vreo idee? ca partea asta nu o prea cunosc....
multumesc
Mesajde dj01fad » Joi 12-Feb-2009 19:51
flansele de la telescoape.... si... daca sunt alea, sa nu te pomenesti cu telescopul iesit prin capota. la xm si xantia se cam intampla asta...
Draku
Mesajde Draku » Joi 12-Feb-2009 21:06
se pot schimba independent de telescop? sau trebuie cu totul?
Mesajde dj01fad » Joi 12-Feb-2009 21:33
se poate independent, sunt piese separate. inainte sa le schimbi, sa verifici totusi sa fie de acolo sa nu le schimbi aiurea.
Draku
Mesajde Draku » Joi 12-Feb-2009 21:37
multam
dar nu prea are de unde sa fie din alta parte
poate fi ceva din interiorul cilindrului? ca sunt cam uzati..
hm, nu gasesc niste schite sa ma uit...
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Vin 13-Feb-2009 09:23
Draku scrie:are in schimb un "joc" mare pe verticala (cam 5-6 cm), la cilindrul de suspensie,
Pai nu e normal sa aiba "joc" pe verticala? :roll:
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Vin 13-Feb-2009 17:46
Nu cred cã este flanºa; la bx nu este o defecÞiune frecventã iar la motorul tãu nici atât, dar nu se ºtie niciodatã.
Poate scoate zgomotul din cauza lipsei limitatoarelor de cursĂŁ ale cilindrului.
Mesajde dj01fad » Vin 13-Feb-2009 17:49
treaba e ca pana nu desface, nu are cum sa afle ce si cum.
abarth_mcm
Localitate: buzau-bucuresti
Mesajde abarth_mcm » Vin 13-Feb-2009 17:51
Vezi ca are un mic cap de bara sub forma unui pivot care ala actioneaza pe verticala(e legat de bascula..cum dai roata jos o sa il vezi cu siguranta). Verifica-l. Se poate strange eventual.
MARIAN
Localitate: Buzau
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Vin 13-Feb-2009 17:57
dj01fad scrie:treaba e ca pana nu desface, nu are cum sa afle ce si cum.
ÂŞi noi ce draq mai scriem pe forum dacĂŁ toatĂŁ lumea desface Âşi vede ce este acolo? :lol: :lol:
Draku
Mesajde Draku » Vin 13-Feb-2009 18:04
nu e de la bieleta antiruliu, ca am verificat-o
Mesajde dj01fad » Vin 13-Feb-2009 18:09
MARIAN scrie:
ii spunem ca de ce a desfacut... :lol:
am constatat la un bx joc in telescop, adica juca tija in el.... si am vazut si flansa distrusa, pe partea dreapta la una cu motor de 1.9 benzina.
Înapoi la “Mecanica - BX”
