probleme cu cutia automata
salut.Cine ma poate ajuta si pe mine cu o cutie automata pentru un bx 19? Am plecat cu ia mai tare de pe loc si sa auzit ceva pocnind si de atunci cand plec cu masina de pe loc trebe sa o accelerez de multe ori sa plece unpic si are un fel de fasait . Stie cineva daca se mi poate repara sau trebe inlocuita?
e posibil sa se fi rupt una dintre tablele de la variatorul de cuplu (parca asa ii zice piesei care intra in locul ambreiajului). sint niste table trinughiulare cu gauri de prindere in colturi, care colturi se mai rup de la efort. tablele fixeaza in pozitie piesa mare si rotunda care face legatura dintre cutie si motor. cred ca se poate vedea prin una din fantele de deasupra cutiei de viteze. daca nu, trebuie demontata. cu tablele cred ca se pot suda electric colturile, nu ar trebui sa fie mare filosofie
ar trebui sa gasesti pe la 150 EU cu totul, nu mai mult. dar sa stii sigur ca e de 1,9 d, sau 1,7 d, altfel nu va merge corespunzator
am eu o cutie de la motor D9B
am eu o cutie clasica de la motor D9B si 2 motoare D9b in stare perfecta
pe masina mea am motor dupa 92model DJZ
Kosty
Kosty daca vrei sa schimbi de pe automata pe manuala am cam tot ce trebuie timonerie ,schimbator,pedalier ptr ambreiaj etc
De fapt mai am o masina de piese
cuitia de Peugeot ptr d9B e altfel ambreiajul la cablu ma refer
KOSTY ziceaSau de la ce Peugeout se potriveste si daca ma uit pe o masina peugeot trebe sa scrie pe motor tot D9b?
unele cutii de peugeot care ar merge pe motorul asta sint diferite, in primul rind, prin modul de actionare al marche-ariere-ului, cind se ridica pirghia schimbatorului de viteze pentru a introduce in marche-ariere un cablu schimba pozitia unui zavor din cutia de viteze, iar toata instalatia asta nu se poate transplanta pe BX datorita diferentelor intre timonerii. chestia cu pirghia de ambreiaj e valabila si la BX, sint doua modele si la citroen si la peugeot: modelul mai vechi cu pirghia mica in forma de L si modelul cu pirghia mare, dreapta, cu gaura la capat. nu difera decit cablul intre ele, nu si altceva, ceea ce nu ar fi nici o problema pentru ca nu exista inca un cablu de ambreiaj, el trebuie adaugat, nu ramine decit sa fie cumparat cel care trebuie
Chiar nu ma poate ajuta nimeni. Stie careva ce trebe sa inlocuiesc daca schimb cu cutia manuala? Daca se mai potrivesc planetarele? Daca trebe placa de presiune cu disc de ambreiaj ? Daca mai trebe sa modific ceva? Maine as vrea sa plec la timisoara sa caut toate astea. Daca stie cineva pe la cutiile automate sa le repare. Mie imi cre cineva 8 milioane pe o cutie hidramata Merita bani astia?
mai bine schimbi, cutia automata va face probleme la nesfirsit, ca sa nu mai zic ca 8mil e muuuult. daca schimbi iti trebe asa: cutia, timonerie schimbator, schimbator viteze, pedalier cu pedala de ambreiaj, placa-disc-rulment, cablu ambreiaj. asta e tot. bafta
Total mesaje 187814
Total subiecte 18665
Total membri 11837
