cateva lamuriri
gelu1
Localitate: Arges
cateva lamuriri
Mesajde gelu1 » Mie 21-Mai-2008 14:06
am achizitionat o xsara 1.6 110 cp benzina 100.000 km si am cateva nelamuriri:
- la prima pornire dimineata nu sta la relanti, ce ar putea fi? ma gandesc la senzorul de relanti dar nu stiu unde sa il gasesc
- cum as putea sa scap de scartaitul franelor
- pe la 150 - 160 imi tremura schimbatorul de viteze . Ma gandesc daca o fi vreo bucsa sau ceva de inlocuit pe acolo
Astea sunt cele care ma deranjeaza mai mult ca mici probleme ar mai fi.
Beemer
Localitate: Gherla
Mesajde Beemer » Mie 21-Mai-2008 15:19
de scartaitul franelor nu cred ca o sa mai poti scapa deoarece comunitatea europeana impune mai nou producatorilor de placute sa nu mai foloseasca aztbest in compozitia placutelor de frana(aceste placute nu scartaie)
cat de spre tremurat e posibil sa fie din cauza ca rotile nu au fost bine echilibrate
Mishoo
Mesajde Mishoo » Mie 21-Mai-2008 16:57
Incearca sa le desfaci si sa le stergi(plcutele).Uneori mai scartaie daca ai vreun graunte de praf intre placuta si disc
gelu1
Localitate: Arges
Mesajde gelu1 » Mie 21-Mai-2008 18:47
auzisem si eu de chestia cu placute ecologice dar nu prea mi se pare o idee buna (polueaza fonic) :( asa ca tot nu e bine. fac un zgomot la franare parca ar opri autobuzul in statie.
am sa incerc sa le desfac si sa le curat mersi de sfat.
Mesajde mbc » Mie 21-Mai-2008 22:21
de ce placutele nu scartaie niciodata la unele masini (la bx nu am auzit pana acum) si scartaie de nu-i adevarat la altele (c5 parca se plangeau multi). Faza cu grauntele de praf mi se pare de-a dreptul amuzanta. (sau nu?) logic mi se pare ca orice particule sunt intre disc si placuta va iesi afara dupa prima franare.
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Joi 22-Mai-2008 13:57
La BX-ul meu mai scirtie citeodata, dar putin si doar la frinari la viteze mici (in oras). Placutele le-am luat mai demult si am cerut din alea ne-ecologice, stiind povestea cu scirtitul. Intre timp nu mai sint permise placutele cu azbest, deci probabil ca la urmatorul schimb de placute o sa ma "delectez"...
cbx
Mesajde cbx » Joi 22-Mai-2008 15:09
nicum scrie:La BX-ul meu mai scirtie citeodata, dar putin si doar la frinari la viteze mici (in oras). Placutele le-am luat mai demult si am cerut din alea ne-ecologice, stiind povestea cu scirtitul. Intre timp nu mai sint permise placutele cu azbest, deci probabil ca la urmatorul schimb de placute o sa ma "delectez"...
la cata vaselina curge din Bx-ul dumneavoastra , nu o sa scartie nici macar franele :D
gelu1
Localitate: Arges
Mesajde gelu1 » Joi 22-Mai-2008 20:45
mai observ o chestie. Cand motorul este rece nu il fortez, insa daca vreau sa schimb treapta a doua pe la 2000-2500 ture, cand accelelez mai brusc parca ar da sa se innece (nu pleaca din prima ci ii mai ia putin timp pana pleaca). Este normal sau e vreo problema pe undeva??
Mesajde mbc » Joi 22-Mai-2008 21:24
eu le-am schimbat de vreo luna. nu scartaie
toro
Localitate: Brasov
Relanti
Mesajde toro » Dum 26-Oct-2008 13:32
Acuma vad ca ai sau ai avut aceleasi probleme ce le am eu acuma ,adica la prima pornire relantiul nu ,,sta,, mai mult sa si oprit de 2-3 ori . Ce ai facut ca eu am schimbat o lopata de piese si tot nu merge ca lumea. Am schimbat potentiometrul de acceleratie-- ,, motorasul pas cu pas,, curatat --- Regulatorul de debit schimbat. Ai rezolvat problema.. daca DA ce ai facut? Cu stima toro
razzwan
Localitate: Galati
Mesajde razzwan » Dum 26-Oct-2008 22:05
bujiile au fost verificate de cineva ??
gelu1
Localitate: Arges
Mesajde gelu1 » Lun 27-Oct-2008 15:34
la mine bujiile nu sunt schimbate de un an si aprx. 30 000 Km si si-a revenit banuiesc ca de la benzina si datorita faptului ca i-am mai dat turatii in oras (pana pe la 4000).
Pana atunci bagam 95 iar acum cu cifra octanica mai mare si nu mai face figura la prima pornire.
Toro ai PM.
gelu1
Localitate: Arges
Mesajde gelu1 » Lun 27-Oct-2008 15:43
Mie intr-o dimineata mi s-a resetat nr de km care-i mai aveam pana la schimbul de ulei; de la 5400 a ajuns la 0 dar nici nu mai coboara sub zero. Are cineva idee despre ce e vorba??
Înapoi la “Mecanica - Xsara”
    Total mesaje 187851
    Total subiecte 18697
    Total membri 11857
    Cel mai nou membru JoelSconce
