ramane turata si porneste foarte greu
Mexik
Localitate: Brasov
Masina: Citroen c5 hdi
2: Vw t5-2.5tdi
3: Chrysler Grand voyager
Mesajde Mexik » Sâm 18-Oct-2008 14:34
totu e ok,porneste sfert nu da in nas cand e rece,dar daca o calc mai tare adica blana si dupaia revin la un mers normal ramane turata la 2000ture,uneori revine singura la 1000ture dar dupa 5min apr.de cateva ori am oprito si am repornito si sia revenit la normal,dar uneori na mai pornit.am dat 10min la automat iar cand a pornit a scos fum negru adica era inecata.sincer nu stiu ce ar avea.din cate am citit as incerca sai resetez calculatoru.sau are vreun senzor defect?
Mexik
Localitate: Brasov
2: Vw t5-2.5tdi
Mesajde Mexik » Dum 19-Oct-2008 20:03
chiar nimeni nu stie ce ar fii?simt ca inebunesc cu citroenu asta.intai hidraulicu acum motoru.cand se tureaza singur cand e normal cand nu porneste...cine mai intelege cei in creerul lui?ma scos din toti dracii azi si sincer o singura sansa mai are ca sa nu se trezeasca de vanzare.veneam spre casa si am oprit la magazin sa iau un suc si cand sa plec pornestel daca poti.dau la cheie fara sal accelerez ca sa nu se inece,dar tot se ineaca ca miroase a benzina si scoate si fum dar fara semn de pornire.mia mai facut faza asta de vreo 2 ori dar dupa 10min de incercari a pornit drept e cu fum negru(inecat) si balbait si tinut turat la 200ture 1min si isi revenea,dar azi nimic lam lasat in parcare si am venit pe jos.ce ar putea sa fie stricat?are cineva o idee macar?eu unu deja mam saturat de ingineriile frantuzesti,imi place masina dar nus sclavul masinii sa merg 10km cu ea si sa muncesc 3 luni sa gasesc defectul ei.mai am un fiat regata break din 88 motor 1600cc 90cp monopunct si nu ma lasat niciodata in drum.am zis sa iau ceva mai tanar dar cred cam dat de dracu in haine de inger(inca mai sper sa nu fie asa,dar cat timp nu stiu)
Mexik
Localitate: Brasov
2: Vw t5-2.5tdi
Mesajde Mexik » Dum 19-Oct-2008 21:16
am fost dupa ora si a pornit,a invartit vreo 30sec si a pornit.nu tot timpul face figura asta la cald,numai cand are chef ea.la rece porneste sfert
nutzu313
Localitate: focsani
Mesajde nutzu313 » Lun 20-Oct-2008 18:40
schimba bujiile si filtrul de benzina
Mexik
Localitate: Brasov
2: Vw t5-2.5tdi
Mesajde Mexik » Mar 21-Oct-2008 13:20
filtru tre sal schimb miai zis tot u de matiz azi lam comandat
Mexik
Localitate: Brasov
2: Vw t5-2.5tdi
Mesajde Mexik » Mar 21-Oct-2008 16:10
pai cateodata de ce se tureaza singura?nu vad rostu filtrului,daca era infundat ori nu tragea ori numai pornea,dar cu turatu de nebuna nu cred ca ar fii o cauza.ma gandesc sa nu traga aer fals pe undeva sau vreun senzor stricat
Mexik
Localitate: Brasov
2: Vw t5-2.5tdi
Mesajde Mexik » Mie 22-Oct-2008 18:21
am schimbat si filtru si la fel,se ineaca luni o pun pe tester sa vad cei stricat la ea
cbx
Mesajde cbx » Mie 22-Oct-2008 19:12
vezi RPM -senzorul montat pe carcasa volantei , demontat si curatat cu o carpa curata ...este posibil sa fie murdar de rugina si praf
daca nu - senzorul de temperatura
Mexik
Localitate: Brasov
2: Vw t5-2.5tdi
Mesajde Mexik » Vin 24-Oct-2008 08:26
o sa incerc.ms
Mexik
Localitate: Brasov
2: Vw t5-2.5tdi
Mesajde Mexik » Lun 27-Oct-2008 17:23
motorasul pas cu pas e defect
Mexik
Localitate: Brasov
2: Vw t5-2.5tdi
Mesajde Mexik » Lun 03-Noi-2008 15:16
am schimbat motorasul pas cu pas(debidmetru de aer)si acum e ok,numai face nici o figura :D
Înapoi la “Mecanica - Xantia”
    Total mesaje 187828
    Total subiecte 18669
    Total membri 11845
