caloriferul de caldura
- gabi caragea
- Localitate: bucuresti
buna ziua
dupa cum am scris in celelalte mesaje am observat ca am o pierdere da antigel,azi mergind si cu aer con.si fara am observat ca daca merg 5 -10 min fara aer c.pozitionat butonul sau maneta pe rece dupa ce dau drumul la ac iese un fel de abur pe la grila de ventilatie din mijloc si se umezeste un pic acea grila .sa fie oare caloriferu spart?pentru ca in interior nu curge antigel dar citeodata se simte un aer umed.se poate schimba usor stiti cumva unde gasesc calorifer?sau unde pot merge sa rezolv aceasta problema.
multumesc
multumesc
- DanT
- 2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
Buna dimineata oameni buni ...
Voi nu ati observat ca subiectul e din 2005 ?!?!?!
Hai sa fim oameni seriosi ..
daca mai aveti aceeasi problema si ce s-a discutat nu ajuta, atunci deschideti subiect nou ..
Ca sa nu inviem mortii ..
Daca tot ati resuscitat topicu' ma bag: Cum se poate repara caloriferul~radiator daca e spart? sudura, ceva? eu am o Xsara2 din 2001, luata in iunie, si mai acu' am obs ca nu am racordurile la caldura - concluzia trasa de cineva pe forum fiind ca probabil e spart caloriferul...
nu l-am verificat... cat sa pun deoparte?
poi daca vrei sa faci o treaba il demontezi de pe masini sa vezi cat de tare curge daca umezeste poti sai bagi stop plic daca umezeste mai tare incepe sa curga serios si nu ai ceva banuti rezervati pt masina pusi deoparte te orientezi si tu pe unde curge cureti caloriferul de lamele alea pe partea respectiva si il poti lpi cu silicon evident tot ce tiam scris eu acum aici e un fel de carpeala dar tine ....
Multumesc pt sfaturi! inca nu l-am dat jos, poate pe week-end, insa nu prea am idee cum
am documentatia tehnica de pe forum: manual intretinere in engl si ceva cu piese in franca. intrebam daca e complicata lucrarea sa vad cat m-ar ajunge la un mecanic. eu in afara de mecanica(fizica) din facultate......nu prea ma descurc ... si nici la aia
Mexik
- Localitate: Brasov
- Masina: Citroen c5 hdi
- 2: Vw t5-2.5tdi
- 3: Chrysler Grand voyager
e simplu fra.fii atent.dai drumu la caldura(dutonu din bord sa fie pe rosu nu pe albastru) pornesti motoru(sa fie cald) deschizi capota,si in partea dreapta unde sunt fisele care merg la bujii acolo sunt doaua furtune care intra in caroserie(unu intra in calorifer,unul iese din calorifer)pune mana pe ele si vezi dacas calde amandoua
Mexik scrie:e simplu fra.fii atent.dai drumu la caldura(dutonu din bord sa fie pe rosu nu pe albastru) pornesti motoru(sa fie cald) deschizi capota,si in partea dreapta unde sunt fisele care merg la bujii acolo sunt doaua furtune care intra in caroserie(unu intra in calorifer,unul iese din calorifer)pune mana pe ele si vezi dacas calde amandoua
pai asa m-am gandit ca e spart caloriferul: FURTUNELE LIPSESC... apropo: sunt furtune speciale, un cod ceva?
Total mesaje 187862
Total subiecte 18687
