..am intels, nu are rost sa imi bag nasul!!!oricum, nu vroiam sa verific sferele ci cilindrii de suspensie, amortizoarele..!!!..acestia cum se verica daca sint dusi....??
..salut si numai bine!
Xantia- pompa hidraulica
Daca pe furtunasele de retur(stranse cu un colier pe cilindru)curge lhm atunci cand motorul e pornit dar fara ca suspensia sa fie solicitata,atunci ori garniturile cilindrului ori pistonul sunt uzate.Pe aceste retururi daca garniturile sau pistoanele sunt ok,ar trebui doar sa picure putin lhm atunci cand soliciti repetat suspensia.
Ce am scris mai sus poti verifica chiar tu.Pentru usurinta, ca sa nu se umble la furtunas cu capul bagat intre roata si aripa,se poate verifica debitul de retur scotindu-l din rezervorul de LHM.Nu stiu sa-ti spun la Xantia care este pozitia la rezervor a returului de la cilindri.
La service se poate masura mai exact gradul de uzura.Se demonteaza conducta de alimentare a cilindrului si in locul ei se monteaza o alta de la un fel de pompa manuala cu manometru.Se face presiune(!?)si se considera acceptabila uzura daca in 3 min. presiunea nu scade mai mult de 10 bar.
[quote="razvan1"]
...exista, are cineva o carte tehnica completa pt. xantia?....quote]
Salut Razvan,
am primit si eu un CD cu un manual Haynes pt Xantia de la Dragos... un coleg de-al nostru de club. Este in format .pdf. Daca il vrei anunta-ma pentru ca voi merge in concediu la mare in saptamina 35 si ti-l voi da si tie.
Salut Razvan,
- cristian_v
- Localitate: nantes
razvan1 scrie:salut!!...ma numesc Razvan si am o xantia din 1995,
...am obs. ca in ultimul timp in momentul cind opresc motorul (stationez) nu se mai lasa, ramine la pozitia cu care am circulat!!..ce poate sa fie?...(doar de citeva ori a facut smecheria asta)....in rest se lasa sau se ridica la toate nivelele in maxim 5 sec, mai intii de fatza si apoi de spate!!!..dar,.....cind o ridic la ultima treapta si apoi o las la nivelul normal de circulatie se aude un huruit destul de urit la (amortizoarele, cilindrii, telescoapele.??????) din spte..!!!avetzi idee, ce poate fi???
salut!
Salut
E normal sa nu se lase cand opresti motorul, anormal e sa se lase
Pentru zgomotul la coborare din pozitia maxima sunt supapele, Citroen recomanda sa faci asta tot timpul cu motorul pornit, nu o sa mai sune
Total mesaje 187866
Total membri 11855
Cel mai nou membru Sepa13
