Panou sigurante
Panou sigurante
are cineva schema pentru panoul de sigurante? am o siguranta care mi se arde in draci!o schimb,, pun contactu si se arde! ea era de 20 ...am pus de 30 si a ars-o si pe aia!
Citroen BX 17. TD '89
- DanT
- 2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
pai vezi ca nu siguranta este de vina ci ceea ce trece prin ea ..
de la ce este/
PS: vezi ca nu este bine sa pui mai mare siguranta ca sa nu mermelesti instalatia masinii
de la ce este/
In mod cert ai un scurt undeva.
Uite aici sigurantele: http://www.tramontana.co.hu/citroen/electric/fuses.php
da, e clar! cum credeam!
e vorba de siguranta pentru dezaburirea lunetei!
i-am schimbat butonul intre timp... de aprins se aprinde si se stinge luminita din el (foarte slab)
siguranta nu am mai schimbat-o de ultima oara cand s-a ars (inainte de a schimba butonul)
stiu ca nu e bine sa pun una mai mare dar doar pe aia o aveam la indemana in momentul cand am gasit-o arsa!
o sa mai incerc odata sa vedem ce iese!
mersi mult pt schema!
Total mesaje 187832
Total subiecte 18674
