servodirectie
Donnie
Localitate: Constanta
servodirectie
Mesajde Donnie » Vin 03-Oct-2008 16:52
dupa ce am lasat masina vreo 2 saptamani in parcare am observat ca imi merge un pic mai greu volanul .... mai ales pe loc ... servo pare ca merge pt k il aud ... are cineva idee se poate sa fie de la pompa sa ceva minor ... nu are nici un zgomot ciudat sau alceva doar ca invart mai greu de volan decat inainte.
toro
Localitate: Brasov
Servo-directie
Mesajde toro » Vin 03-Oct-2008 18:33
Posed aceasi marca Xsara 1,6 16v coupe din 2004. La84.000km. am avut aceleasi ,,belea,, cu servo-d. A inceput cu mersul mai greu in .instationare ,dupa care si in mers. Trage de volan in stationare spre capete ( stg.-dr.) bineinteles cu motorul pornit... si daca face un zgomot ciudat sa sti ca este pompa-servo. O pompa noua costa intre 14mil.--17mil. (depinde de marca) + Lichidul Servo + manopera . Dar sa speram ca nu este pompa defecta. Daca mai ai nevoie de un sfat suna-ma la 0723/215534 cu Tibi
snapatack82
Localitate: Brasov
Mesajde snapatack82 » Sâm 04-Oct-2008 11:11
Nu ai lichid de servo si este foarte probabil ca pe undeva pierzi.
Rezolva problema ca strici toata directia mai ales pe drum cu denivalari si mai ales ca vine si iarna.
Succes!
Donnie
Mesajde Donnie » Dum 05-Oct-2008 10:58
m-am uitat si nu pierde lichid dar vasu nu este plin ... cu ce lichid as putea sa completez? pana acuma nu am schimbat deloc lichidul si nici fostul propietar nus` ce a facut ... in rest pompa functioneaza nu are nimik (thank god). si ce buji ar fi cele mai bune? as vrea sa le schimb ca nici ele nu stiu cand au fost schimbate ultima oara si sa stau linistit :).
multumesc pt sfaturi.
snapatack82
Localitate: Brasov
Mesajde snapatack82 » Dum 05-Oct-2008 20:29
Daca nu pierzi lichid inseamna ca ai o mica problema la pompa.
Returul de la pompa face figuri. Cand brachezi maxim scapa presiune. Nu e mare stress insa trebuie rezolvat fiindca la iarna o sa faca mai mari probleme, cel putin pana o incalzesti.
La capitolul bujii incearca NGK si o sa fii super incantat.
In rest iti doresc numai succese!!!
costy1
Mesajde costy1 » Lun 06-Oct-2008 13:54
Daca zici ca nu ai ulei, completeaza, apoi aeriseste sistemul. Suspenzi rotile din fata cu motorul oprit, si dai de volan stanga dreapta de 4-5 ori, apoi pornesti motorul, lasi masina pe roti si dai o data stanga dreapta. Daca merge, ai scapat ieftin.
Bafta
costy1
Mesajde costy1 » Lun 06-Oct-2008 13:55
Daca zici ca nu ai ulei, completeaza, apoi aeriseste sistemul. Suspenzi rotile din fata cu motorul oprit, si dai de volon stanga dreapta de 4-5 ori, apoi pornesti motorul, lasi masina pe roti si dai o data stanga dreapta. Daca merge, ai scapat ieftin.
Bafta
Donnie
Mesajde Donnie » Lun 13-Oct-2008 15:21
stie cineva exact denumirea la ulei servo TOTAL .. unu rosu portocaliu ... ca sunt mai multe modele si nus` care trebuie.
costy1
Mesajde costy1 » Joi 16-Oct-2008 10:24
Ar trebui sa fie scris in cartea masinii. Daca vrei iti spun maine ce tip am la am mea. In principiu nu ar trebui sa fie altfel de ulei.
dan marin
servo
Mesajde dan marin » Joi 16-Oct-2008 22:29
lichidul pentru servodirectie este TOTAL FLUIDE ATX sau AT 42 daca nu gasesti ATX
NDD
Mesajde NDD » Lun 24-Noi-2008 19:13
Merge si pentru Xara Picasso acest ulei de servo? Pe unde il gasesc.
Si cum se aeriseste si se goleste instalatia
Merci !!
Mesajde khan » Mie 26-Noi-2008 22:37
merge orice ulei ATX sau AT42, asta e un standard. poti gasi si pe la benzinarii sau supermarket-uri
bezz
Localitate: B-CT / RO
Mesajde bezz » Joi 27-Noi-2008 01:37
am pierdut si eu ulei pe la returul de la pompa de servo... un colier de la un furtun a cedat (cei de la ATS stiu de problema)... am schimbat colierul si furtunul, pentru cateva milioane :( .
nu mi-a trecut prin cap sa verific daca au completat cu lichid. servo lucreaza ok as zice.
Cosmin
high energy music expression
Înapoi la “Mecanica - Xsara”
    Total mesaje 187851
    Total subiecte 18697
    Total membri 11857
    Cel mai nou membru JoelSconce
