conector???
krrissu
conector???
Mesajde krrissu » Lun 06-Oct-2008 12:12
Astazi am rupt un ''piciorus '' de la conector cred habar nu am dak se numeste asa dar cred ca nu se poate inlocui decat cu totul ,stie cineva vreun magazin in Bucuresti pt citroen .Nush cum sa salvez poza
DanT
2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
Mesajde DanT » Lun 06-Oct-2008 12:34
daca nu pui poza nu stim despre ce anume vorbesti ..
rugaminte suplimentara ar fi sa nu folosesti limbaj de tip mirc.
pentru a atasa o poza foloseste linkul scris cu bold sub caseta in care vei posta reply-ul ..:):)
spor
krrissu
Mesajde krrissu » Lun 06-Oct-2008 13:19
javascript:void(0);
Mi s-a rupt un "piciorus" si nu cred ca merge inlocuit ci trebuie schimbat tot "conectorul?". Cine stie un magazin de piese in Bucuresti sau pe cineva care poate sa ma ajute?
DanT
Mesajde DanT » Lun 06-Oct-2008 13:37
daca s-a rupt papucul de la cablul conector atunci poate fi inlocuit cu un papuc rotund din cupru de putere
daca este acela de la bobina atunci verifica daca nu cumva poti adapta un surub pe conectorul acela
in caz contrat verifica sectiune service-uri, magazine si mecanici independenti pentr un magazin de piese noi sau second in bucuresti
krrissu
Mesajde krrissu » Lun 06-Oct-2008 18:28
Caut un magazin de piese Citroen in Bucuresti. Stie cineva vreunul?...Este urgent!!! Merci.
DanT
Mesajde DanT » Mar 07-Oct-2008 06:28
te rog sa folosesti functia de cautare de pe portal!
nu este foarte dificil: ai magazin pe giurgiului si pe strada turda
cbx
Mesajde cbx » Vin 10-Oct-2008 10:48
o bobina ? am gasit-o in magazie :D
krrissu
Mesajde krrissu » Sâm 11-Oct-2008 09:57
merci ,am rezolvat oarecum simplu problema am facut un bypass pe celalalt papuk cu o sarma de cupru, cu cat il dai de curiozitate si vreau sa te intreb daca este Ducellier !!!
Înapoi la “Citroen BX”
