am fost la Champion, cu ceva timp in urma si cei de acolo mi-au recomandat sa ma duc la un pompagiu...
Stie cineva daca Tadji lucreaza si la pompe tip "Lucas"?
pornire motor
tu ai acolo ori o problema cu pompa de amorsare de la pompa de injectie (sunt niste paleti), fie trage aer pe undeva pe traseu. fa asa: inlocuieste furtunul care vine de la pompa de amorsare pana la pompa de injectie, cu unul transparent. daca in momentul in care nu vrea sa porneasca ai bule de aer pe acel furtun, problema e clara... daca nu, paletii de la pompa. nu este mare lucru, capul hidraulic nu are nimic. daca era ala uzat, nu mai reuseai sa o pornesti deloc.
cand e calda motorina se intampla alte fenomene si de aia am pomenit de paletele de la pompa de alimentare. repet... daca era capul hidraulic de la pompa dus, nu mai reuseai sa o pornesti calda, decat dupa cedadeai sanatos la cheie. vezi pe unde mergi cu ea, sa nu iti ia careva vreo poala de bani pe faza asta
din pacate nu am rezolvat nici acum... a fost la un mecanic... si a verificat circuitul si nu a gasit nimic. Omul a zis ca poate fi vinovat un injector, adica sa intre aer pe acolo. Nu stiu ce sa mai zic... m-as duce la tadji dar cand stiu ce aglomerat este si ca tre sa stai ca ultimul om pe langa pereti si sa pandesti pe cineva poate i se face mila de tine si te baga in seama ... bine succesul nu e garantat. Daca e de la injectoare e posibil sa fi plecat de acolo pt ca la injectioare s-a umblat la ei... M-am gandit ca un destept, ca de ce sa nu le curat! acum nici nu mai stiu ce dracu' sa fac. Tigaia tot face figura, variante prea multe nu prea am.
cred ca problema e undeva la corpul in care se afla filtrul de motorina. pe acolo pe undeva prinde aer. Cred ca voi cumpara de undeva un corp sa vad daca se rezolva ceva. din pacate la ATS este cam scump. rog pe orcine care are sau stie pe undeva o asemenea piesa sa trimita un mesaj. cred ca merge si de la peugeot.
Total subiecte 18658
