Pana la ce temperatura e normal sa se incalzeasca apa motor?
Tot ce tine de Citroen Berlingo, dotari, oferte, versus, posesori etc.
franciscf1
Localitate: Cluj
Mesajde franciscf1 » Lun 19-Mai-2008 13:13
Subiectul a descris intrebarea :wink:
In mod normal sta la 80 de grade acul, dar mer in coloana mai face cate o escapada la 90 de grade..
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Lun 19-Mai-2008 13:29
Atit timp cit nu se aprinde vreun bec pe bord e ok.
franciscf1
Localitate: Cluj
Mesajde franciscf1 » Lun 19-Mai-2008 14:20
Stam cu ochi pe indicatoare. Vin caldurile! Nu as vrea sa am vre-o surpriza.
adu_mecool
Localitate: focsani
berlingo
Mesajde adu_mecool » Mie 17-Sep-2008 15:16
nu iti fa griji daca trece de 90 temperatura motoarele citroen sunt prevazute sa inceapa racirea la 109 grade asa ca stai linistit daca trece de 90
franciscf1
Localitate: Cluj
Re: berlingo
Mesajde franciscf1 » Mar 14-Oct-2008 08:41
adu_mecool scrie:nu iti fa griji daca trece de 90 temperatura motoarele citroen sunt prevazute sa inceapa racirea la 109 grade asa ca stai linistit daca trece de 90
Am un nou record de temperatura inregistrat: 100 de grade. Urcat la deal pe feleac, bara in bara in coloana de cativa kilometrii. Aprox 40 minute frecat din ambreaj in treapta intai, am reusit sa urc temperatura la 100 de grade.
Dovada ca au fost conditii grele (pornit de pe loc in panta) au fost masinile de pe margine la care au clacat motoarele.
Mesajde khan » Mar 14-Oct-2008 09:12
nu-i anormal, dar ca sa fii sigur verifica radiatorul sa fie curat intre celule, se mai aduna mizerii si nu se mai raceste corect, si sa mearga ventilatoarele corespunzator
franciscf1
Localitate: Cluj
Mesajde franciscf1 » Mar 14-Oct-2008 09:29
eu ma gandeam la altceva. Filtru de aer murdar poate duce la aspiratie mai slaba. Daca e murdar radiatorul (te referi la exterior) ar trebui spalat cu jet de apa, ma gandesc asa..
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Mar 14-Oct-2008 19:08
da, cu jet de apa, dar jetul facut prin obturarea unui furtun cu degetul...
in niciun caz cu presiune mare, ca nu vei face altceva decat sa obturezi celulele prin insasi indoirea lor...
franciscf1
Localitate: Cluj
Mesajde franciscf1 » Mie 15-Oct-2008 07:30
bine de stiut! Merci de informatie. Si mie mi se par lamelele de pe radiator destul de firave. Ma intreb acum daca jetul de la spalatorie poate sa-i faca rau.
DanT
2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
Mesajde DanT » Mie 15-Oct-2008 07:36
teoretic da daca este dat cu rautate si indarjire pe el ..
insa nu e tocmai din hartie ... rezista ok ..
nici nu este bine sa il cureti pentru ca atunci jetul de apa tinde sa devina insistent si .. daunator
adu_mecool
Localitate: focsani
Mesajde adu_mecool » Mar 23-Iun-2009 18:02
fratilor a mea se duce pana la 100 - 105 grade acuma vara si am fost la service si mi-au spus aia ca e normal sa nu ma sperii ca asa e conceput citroenul
bogdan78
Mesajde bogdan78 » Mar 23-Iun-2009 19:37
Daca tot sistemul este ok, atunci cu cat temperatura este mai mare, cu atat motorul merge mai bine. Lichidul sta presurizat, deci nu se formeaya vapori.
Înapoi la “Berlingo I-III”
    Total mesaje 187834
    Total subiecte 18683
    Total membri 11838
    Cel mai nou membru Nepemate
