Berlingo 1.9D porneste greu cand este mai frig
ciobanita2002
- Localitate: oras Gaesti, jud. Dambovita
Salutare tuturor !
Sunt nou pe forum dar deja imi place cum se discuta despre problemele masinilor Citroen.
Am intalnit o problema la Citroenul Berlingo pe care il cam de 1 an . Zilele acestea cand a fost mai frig afara a inceput sa-mi porneasca destul de greu dimineata. Trebuie sa dau cam de 4-5 ori la automat pana porneste, (uneori imi este teama sa nu raman fara baterie). Mentionez ca masina are 200.000 km si iarna trecuta nu mi-a facut astfel de probleme . Am facut recent revizia si am schimbat toate filtrele. Daca aveti o idee (in afara de a merge sa fac test pt ca nu am unde prin zona in care locuiesc) va raman dator.
- abarth_mcm
- Localitate: buzau-bucuresti
De 4-5 ori?E f mult.. Ai incercat sa tii mai mult bujile pe contact? Socul automat iti functioneaza?Daca nu iti merge..tine-o tu putin accelerata.,,e acelasi lucru.
Sigur ai schimbat filtrele? Motorina cum e in rezervor?Conteaza f mult ce fel de motorina e..
ciobanita2002
- abarth_mcm
- DanT
- 2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
pai ai cam doua chestii de facut:
orimul ar fi verificarea releului / a traseului de alimentare catre el
al doilea; verificarea bujiilor incandescente si la fel, traseul de alimentare
ciobanita2002
ciobanita2002
ciobanita2002
ciobanita2002
- DanT
poate fi ce spune cbx daca iti face asa si la cald
daca face numai la rece atunci pot fi bujiile .. releu si curent ai .. trebuie verificat daca bujiile mai devin incandescente.
La fel nu cumva sa pierzi motorina care sa ajunga la injectoare si sa bage numa aer pana cand se amorseaza din nou circuitul de alimentare cu combustibil si de aici pornirea greoaie
ciobanita2002
Pai si daca ar fi sa pierd motorina si sa dureze mai mult pana ajunge la injectoare nu ar trebuie sa faca asa si cand este motorul cald ?
Cred ca e posibil sa fie asta pentru ca inainte cu ceva vreme sa-mi faca probleme am schimbat filtru de motorina si sincer nu am avut prea mare incredere in colierul acele de plastic pe care il are capacul de la filtru.
ciobanita2002
am revenit cu problema mea .
Am fost cu masina zilele acestea la reprezentanta Citroen din Pitesti . Dupa mai multe verificari mecanici de acolo mi-au spus ca poate fi pompa de injectie sau injectoarele, dar nu au de unde sa stie sigur
. Pe tester nu arata nici o problema. Stie cineva unde pot verifica pompa de injectie ? (precizez ca nu e Bosh )
Total mesaje 187857
Total subiecte 18683
