senzor vas apa
manfred
senzor vas apa
Mesajde manfred » Lun 15-Sep-2008 17:12
Stie cineva de unde pot cumpara senzorul de la vasul de apa pt. parbriz?.......evident second hand. Cu multumiri anticipate.
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Mar 16-Sep-2008 16:55
daca nu l-ai spart sau rupt se poate repara sau curata...
la fel si pompita de apa de langa el....
trimite-mi niste poze sa vad daca se mai poate face ceva....
manfred
Mesajde manfred » Mie 17-Sep-2008 00:26
Ai cumva un numar de telefon?
Oricum mii de multumiri pt. amabilitate.
picieri
Localitate: Ludus
Masina: C5-I 2002 80KW 2.0HDI
2: Corsa D 2007 60KW 1.2
Mesajde picieri » Mie 17-Sep-2008 08:37
Senzorul iasa foarte usor din vas fiind bagat numai printro garnitura de cauciuc. Electrozii se oxideaza de la apa si alte solutii de parbriz. Cu un pic de grija trebe departat stratul de oxid si este ca si nou.
manfred
Mesajde manfred » Mie 17-Sep-2008 12:22
Senzorul meu arata.....TOP UP WASHER FLUID............deci eu cred ca el functioneaza, dar functioneaza prost..........nu arata tot timpul, ci numai cand vreau sa spal parbrizul. Ma gandesc ca daca era murdar nu functiona deloc. Voi ce parere aveti?
Cu multumiri.
Mesajde khan » Mie 17-Sep-2008 14:55
e cu plutitor probabil si a ramas ala intr-o pozitie ca si cum nu ar avea lichid. scoate-l si pune-l la loc
manfred
Mesajde manfred » Mie 17-Sep-2008 16:27
In primul rand ce inseamna mesajul TOP UP WASHER FLUID?...cred ca se refera la faptul ca nu mai am apa......cu toate ca vasul este plin.
Stie cineva unde este exact plutitorul si vasul de apa? Din cate stiu eu vasul ar trebui sa fie in partea dreapta a masinii(pe partea pasagerului).
Bear
Mesajde Bear » Mie 17-Sep-2008 21:13
Am patit si eu la fel. S-a murdarit senzorul dupa ce am bagat eu apa nu prea curata fiind in criza... Astfel poti avea lichid dar el din cauza mizeriei nu il vede. Si mesajul apare numai cand actionezi stergatoarele, apoi dupa un timp se stinge singur martorul SERVICE. La mine s-a rezolvat de la sine dupa ce am golit vasul si l-am spalat cu solutie curata.
Passion pour C5
Bear
Mesajde Bear » Mie 17-Sep-2008 21:19
manfred scrie:In primul rand ce inseamna mesajul TOP UP WASHER FLUID?...cred ca se refera la faptul ca nu mai am apa......cu toate ca vasul este plin.
Expresia inseamna sa umpli pana sus vasul cu lichid de spalat parbrizul. Vasul este in partea din fata a masinii, jos in dreapta, acolo unde ai spus.
Passion pour C5
manfred
Mesajde manfred » Mie 17-Sep-2008 22:25
Cu ce solutie l-ai curatat?............................al meu are aceleasi simptome ca si al tau.
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Joi 18-Sep-2008 23:18
vasul este in bara, in partea dreapt, jos de tot...
senzorul nu prea are cum sa se murdareasca pt ca e un plutitor si nu un senzor electronic de prezenta a unui lichid....
de cele mai multe ori, ori se blocheaza plutitorul ori se rasuceste senzorul cu totul in lacasul lui...
mesajul cred ca e scris total aiurea...oricum, indica lipsa lichidului...
ca sa ajugi la vas si la plutitor si pompa, vireaza rotile max stanga, ridica amsina pe ultima treapta si da jos aparatoarea de noroi de la roata din dreapta(pasager)....
acolo vei gasi ceea ce cauti, iar pt acces si mai usor, va trebui sa demontezi partial si scutul pe partea dreapta a masinii...
daca tot ajungi acolo, scoate si pompita si spal-o, dar mai intai o demontezi...
cand le bagi la loc, scoate garnitura care va ramane pe corpul pompe si al plutitorului si bag-o in gaura ei si apoi bagi pompa in ea...
daca bagi pompa cu garnitura pe ea, nu va intra bine si iti va curge...
succes...
manfred
Mesajde manfred » Vin 19-Sep-2008 00:31
Mii de multumiri pt. sfaturi.
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
