ce ulei folosim la c1?
A venit si randul meu sa-mi schimb uleiul fara a face apel la service specializat si asa ca am citit manualul pentru a afla ce ulei sa cumpar si de asemenea am citit acest topic si am intrat intr-o mare dilema.....Care ulei e cel mai bun (recomandat) pentru motoarele noastre?
Am dat o tura prin oras pe la dealeri "buburuzelor" si am aflat urmatoarele:
- Citroen, mi-a raspuns ca ei folosesc.... Total 10W40
- Peugeot folosesc special doar pentru 107....Total 15W40
- Toyota foloseste numai 5W40 (fara nume de brand)
Mi-am amintit de factura de la prima revizie, 15.000km, facuta la ATS si acolo scria ca mi-au pus 3 litri de TOTAL 5W40
Acum eu as merge tot pe 5W40 dar astept niste pareri din cunostiintele voastre, si chiar l-as ruga pe Xenon sa-mi zica ce ulei Castrol pot folosi caci de unde cumpar piesele nu au decat Castrol si Mobil1.
Va multumesc si astept cat mai curand opinii.
pai daca esti "hard driver" si treci des de 5000RPM ar fi bine sa investesti intr-un Castrol EDGE 5w-40. e varful de gama de la Castrol. daca nu, e f. bun Magnatec 5w-40 are un sistem de particule "inteligente", similar cu DuraLube, adica adera la suprafetele motorului si ofera protectie ridicata la pornirea la rece. si e mai ieftin decat EDGE-ul. atat Castrol cat si Mobil1 sunt produse la turci. asta nu inseamna ca sunt proaste. Mercedes de exemplu foloseste numai Mobil1. si asta iar spune multe. alegerea iti apartine.
pentru madlex Inca o data!!!!
pentru motorul de toyota de 1,0 se recomanda exclusiv 15w40 norma API SL sau SM, !!!!!
Puneti 5w 40 pe pielea voastra , eu zic pentru xenon sa puna 20w 40 de la castrol ca la dacie, ca e bun ...... edge, daca e dupa xenon, putem sa punem orice categorie de ulei daca e de la castrol sau aaral, ca e bun
C1 a venit din fabrica cu 15W 40 total quartz 5000, cei de la citroen fac greseala si pun 5w 40 din comoditate pentru ca asta au pe stoc!!!
vezi mai la inceputul topicului!!!!!
In cartea tehnica scrie : ATENTIE 15W 40 ptr C1 1.0 i
Carpe diem C1 SX 1.0 VVT-i 5p rosu scarlet, airbag-uri laterale, CAPAC torpedo-u, rev-counter RCD TOYOTA, velour.etc. NEW Focus, OLTCIT "88
fiecare motor are coeficientul lui de dilatare si uleiul tre sa se adapteze perfect la acest coeficient, in functie de temperatura ideala a motorului.
eu am pus 5w 40 si l-am schimbat a doua zi , era negru.
P
P
la mine nu e negru nici dupa 7000km, desi rar schimb sub 4000RPM. si nici nu imi consuma gram de ulei. A1 si A2 le parcurg cu 150km/h de la un capat la celalalt, asta inseamna peste 4000RPM constant. deci probabil tu ai o problema la motor. e simplu! esti singurul care are problema asta.
in cartea tehnica scrie ca se recomanda 15w-40, iar la C4 VTS ca este OBLIGATORIU 5w-40, deci vezi tu, e o MICA diferenta. si repet ce am spus si mai demult, nu m-as baza pe o carte in care se recomanda schimbarea filtrului de benzina si a filtrului canister la C1, in conditiile in care C1 nici macar nu are asemenea filtre. e plina de erori.
apropo, 15w-40 de la TOTAL e facut pe la Petrobrazi. tu pui dintr-ala din ratiuni economice, pt. ca probabil dupa ce il scoti din C1 il bagi in Oltcit.
(sorry, dar tu ai inceput primul cu "aciditatea")
Bun, ce mai tevatura cu uleiul
In primul rand ... eu sunt un inconstient pentru ca folosesc in motorul meu ulei Mobil 1 (0W40) de 40.000 km.
Acum, tinand cont ca motorul este toyota si nu citroen, nu prea ma intereseaza ce scrie in cartea de la citroen. Asa ca am trimis un email la Toyota Uk de unde am aflat ca uleiul recomandat pentru Toyota Aygo este de tipul 5W40, dar ca se poate folosi fara probleme si 0w40.
Pentru sind: știi ce ĂŽnseamna xWy la un ulei?
xW - vascozitatea la rece - cu atat mai mica cu atat mai bine (altfel uleiul iarna capata consistenta marmeladei).
y - vascozitatea la cald - daca vascozitatea la cald este prea mica, motorul merge cu pipi de camila si nu isi face ungerea,daca este prea mare iarasi probleme.
Vara, cand motorul este la temperatura de lucru, un ulei 0w40 se comporta ca si un ulei 15w40 , pentru ca amandoua au aceeasi vascozitate la cald.
Stiu ca o sa-mi sari in cap, dar pana nu imi crapa motorul la masina din cauza uleiului nu mai intru in discutia asta.
Ps: am mari, mari indoieli, ca uleiul cu care vine masina din fabrica este de provenienta TOTAL.
Bafta
Later edit: Pentru Xenon: la oltcit a fost o alta problema, francezu recomanda ulei 10w40, dar din cauza imposibilitatii producerii in tara a acestui tip de ulei, s-a trecut la 15w40. Sa vezi iarna la -20 grade celsius ce frumos batea motorul la rece... deh
Bafta
pentru xenon
se pare ca avem acelasi stil de condus!ajung f des la 6000 , uleiul total este si ptr mine o problema, stiu ca ai vrut sa spui ca dupa ce il scot din C1 il pun in focusul meu GHIA din 2006, .....
stiu ca il face lubrifin, dar tin la garantie, si nu stiu ce dealer ar pune alt ulei, am incercat cu spaga.....
oltcitul a fost si este o pasiune ptr mine, e o masina mult superioara vremurilor la care a fost facuta, o am in parcare cu motor 14236km facut cu piese franta, sin nu o dau! C1 full, mai putin jante, este de hammalit, merg cu ea la maxxx, si e OK, masina de oras, care a pus in c-r multe din clasa mai mare, cred ca tot orasul stie C1 meu, dupa inconstienta si viteza cu care merg, am mers cu 150 des in oras (noaptea),
eu sunt multumit de ea.
PS sunt un modest!
PS sunt un modest!
Total membri 11830
Cel mai nou membru Dady
