PROBLEMA PROIECTOARE CEATA!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gaita Alecs
Localitate: Baile Herculane
Mesajde Gaita Alecs » Vin 29-Aug-2008 19:25
Nu-mi mai merg proiectoarele de ceata ce sa-r fi putut intampla????Unde este releul????Cum se ajunge la becul lor(cum se desfac)?????Multumesc anticipat pt indicatii!!!
Mesajde mbc » Vin 29-Aug-2008 20:26
daca le folosesti non-stop se cam ard oricum (experienta proprie, dar nu la citroen). Da mai multe indicatii: au incetat sa functioneaza simultan sau pe rand? de cand e masina la tine? ai mai schimbat becurile?
Chestii care ar putea merge rau:
-bec ars
-cablu intrerupt
-releu defect
-bloc lumini defect
Intrebare: pe bord ti se aprinde martorul de becuri de ceata? daca da, inseamna ca nu e din blocul de lumini si, teoretic, pana la releu lucrurile merg bine.
Gaita Alecs
Mesajde Gaita Alecs » Sâm 30-Aug-2008 14:19
Am masina din martie 2008.Proiectoarele au incetat sa mai functioneze simultan si dupa o perioada de aprox. 2 saptamani au mers dinnou cateva zile dupa care n-au mai mers.Prima data cand s-au oprit a fost in urma niu soc(am dat intr-o groapa imensa).Cu luminile in afara de un bec de pozitie fata care s-a ars si l-am inlocuit n-am mai aut probleme.Din moment ce ceata pe spate merge inlclin sa cred ca problema nu e din blocul de lumini.Ideea e ca nu stiu unde si care e releul pt ceata p fata s nici cum desfac proiectoarele sa vad daca sunt becurile bune sau nu.
Mesajde mbc » Sâm 30-Aug-2008 16:28
repet: martorul de bord iti indica faptul ca becurile de ceata fata iti merge? Este beculetul ala verde care seamana cu faza scurta, doar ca are o linie in plus si se gaseste pe bord in partea dreapta, langa ceilalti martori de lumini. So.. iti functioneaza?
E irelevant ca se aprind pe spate pentru ca ar putea fi defect contactul care iti porneste fata iar cel care iti porneste spatele sa fie ok.
Gaita Alecs
Mesajde Gaita Alecs » Dum 31-Aug-2008 13:13
Martorul luminos din bord nu se aprinde.Pana la urma care ar putea fi problema ?? Daca e de la blocul de lumini dati-mi va rog o schema sau ceva indicatii despre cum se poate remedia problema.Multumesc!
Mesajde mbc » Dum 31-Aug-2008 14:40
atunci eu as zice ca trebuie sa verifici blocul de lumini. Chiar daca iti sunt arse becurile din proiectoare, acel martor oricum trebuie sa se aprinda (eventual sa ai eroare de bec ars). Cu schema a blocului te ajuta altcineva.
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Lun 01-Sep-2008 11:24
Hmm... nu cred ca s-au ars 2 becuri in acelasi timp, mai ales ca dupa un timp au inviat. Pare a fi un contact electric. Incepe verificarile intii cu blocul de sigurante/relee. Un manual de service ar fi foarte util.
Gaita Alecs
Mesajde Gaita Alecs » Vin 05-Sep-2008 17:24
Astazi mi-am rezervat cateva ore bune pentru proiectoarele alea nenorocite.
Am inceput prin a desface blocul de lumini, am curatat toate contactele(nu am avut nici-o schema cu el si nu am prea stiut care ar trebui sa fie cu problema), totul parea ok.
Am vreifica releul care tacaie cand apas butonul pt proiectoare.
Am verivicat si becurile.
Problema e ca nu merg nici acum, nu ajunge curent la ele.
Ce as mai putea face???Unde e sutuat exact releul lor????Exist vre-o mufa in circuit, intre releu si mufa din spate lor, care ar fi putut sari( ea din spatele lor care am verificat-o azi e ok doar ca nu are curent) ????
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Vin 05-Sep-2008 18:58
Cum ai verificat releul ala daca nu stii unde e? :roll:
Gaita Alecs
Mesajde Gaita Alecs » Vin 05-Sep-2008 19:21
am verificat releul care tacaie sub bord, dar nu sunt sigur ca e ala.
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Sâm 06-Sep-2008 19:13
Pai tine un deget pe el cind actionezi comutatorul de proiectoare. Ar trebui sa simti la mina cind cupleaza (sau nu).
Înapoi la “Citroen Xantia”
    Total mesaje 187851
    Total subiecte 18700
    Total membri 11839
    Cel mai nou membru oltyboy
