se ridica apa la motor cum trec de 140km/h
florin 047
- Localitate: BUCURESTI
florin 047
Xsara
Eu am o Xsara din 2002 si prin martie am avut aceeasi problema dupa mai multe investigatii am gasit siguranta de la ventilator arsa, are un singur ventilator si pentru clima si pentru racire. Dupa ce am schimbat siguranta totul a fost OK. Oricum daca ai un singur ventilator de racire si pentru apa si pentru clima poti incerca sa setezi temperatura in interior cat mai jos astfel in cat ventilatorul sa functioneze aproape tot timpul si sa vezi atunci daca se mai incalzeste. Sper sa te ajute ceea ce am observat eu.
florin 047
principiul de racire si incalzire la clima este acelasi cu cel de la erul conditionat tip split din apartament.......cand il setezi pe rece in interior atunci radiatorul esterior se incalzeste iar daca il setezi pe aer cald la interior atunci radiatorul se raceste . clima ca si aerul are 2 radiatoare unul intern si unul extern si schimbul de caldura intre radiatoare se face in functie de temperatura pe care o doresti la interior....
- cristian_v
- Localitate: nantes
florin 047 scrie:principiul de racire si incalzire la clima este acelasi cu cel de la erul conditionat tip split din apartament.......cand il setezi pe rece in interior atunci radiatorul esterior se incalzeste iar daca il setezi pe aer cald la interior atunci radiatorul se raceste . clima ca si aerul are 2 radiatoare unul intern si unul extern si schimbul de caldura intre radiatoare se face in functie de temperatura pe care o doresti la interior....
nu cred ca la incalzirea masinii folosesti clima. Incalzirea e separat, ca la modelele fara clima
florin 047 scrie:radiatoarele intre ele le-am spalat ieri da nu cu presiune ca sa nu indoi lamelele..... iar radiator este doar unu singur ca ii vad suportul de la ax si o singura paleta pe care am invartito cu mana( picasso-ul este 1.9HDI din 2000)
in postul asta e gresala care v-a indus in eroare....
are 2 radiatoare si 1 ventilator....
florin 047
Total mesaje 187863
Total subiecte 18687
