Cutia de viteza, nivel minim or deloc
Forum de discutii generale despre Citroen ZX. Numai ce nu se incadreaza in categoriile de mai jos.
Emi12
Localitate: Dublin
Mesajde Emi12 » Vin 22-Aug-2008 18:06
Cumparat ulei pt cutia de viteza ( Total, Transmisie Manuala) cu gandul sa mai completez ce am pierdut cand am schimbat bratul stang, iesise si planetara.Am pierdut vre-o 3-400 grame. Deci am cumparat si am inceput sa torn, a incaput 1 litru.Am cumparat al 2-lea litru, turnat din nou, si litrul asta sa dus. Acu o sa mai cumpar unul sa vad cand se va opri..face plinul...Sper ca e gaura cea buna, langa baterie jos e ca o teava de plastic cu capac pe cutia de viteza, nu am vazut alta.Deschis si turnat. Cred ca sa mers cu masina peste 10000 km cu ulei sub minim. Dar inca merge bine. In cartea technica zice ca 2.5 litri ulei intra in cutia de viteza.
Asa de mult ulei consuma cutia de viteza?
Mesajde dj01fad » Vin 22-Aug-2008 18:54
sefuuuuuuuuu cutia de viteze nu se umple.... nu mai turna ulei acolo deocamdata. asteapta sa iti spuna un cunoscator cum se face nivelul la respectiva cutie (eu nu cunosc modelul), si pana una alta mergi cu ea asa. daca pui prea mult ulei, o sa ti-l scoata pe la simeringuri probabil, si chiar daca nu, nu e indicat.
Emi12
Localitate: Dublin
Mesajde Emi12 » Vin 22-Aug-2008 22:03
Mersi pt sfat.Poate ai dreptate dar ....cica se introduce degetul pe unde se umple cutia de viteza pt a se verifica nivelul uleiului...asta scrie intr-o carte. Nu o sa mai pun si nici nu cred ca am pus prea mult.O sa verific sa vad daca iese pe la semering.Daca nu imi spunea-i faceam plinul...ca la rezervor. :?
vio-zx
Localitate: Alba Iulia
cat ulei?
Mesajde vio-zx » Joi 28-Aug-2008 09:22
Pana la urma cat ulei se pune? Ai aflat?Zi-mi si mie! Parca nu merge schimbatorul la fel de lin cum mergea inainte de a schimba placa de presiune... :cry:
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Joi 28-Aug-2008 11:12
Pai nu ai scris tu ca intra 2.5l? Cutia nu se umpla ca rezervorul si uleiul ala nu se consuma... cel mult de pierde.
Poate sa intre mai greu in viteza din cauza ca s-a pus un ulei mai gros. Daca dupa ce se incalzeste motorul, intra mai usor, atunci uleiul e mai gros decit trebuie.
vio-zx
Sorry
Mesajde vio-zx » Joi 28-Aug-2008 11:47
Imi pare rau dar nu am scris eu ca intra 2.5 litri. Poate altcineva.
Mesajde dj01fad » Joi 28-Aug-2008 12:22
emi a spus ca a citit in cartea tehnica :d
Emi12
Localitate: Dublin
Mesajde Emi12 » Vin 29-Aug-2008 23:06
...Am gresit, pt cutia de viteza e prevazut in manual numai 2 litri de Total Transmission BV 75 W-80 W.
Înapoi la “Citroen ZX”
    Total mesaje 187805
    Total membri 11832
