Cumparat ulei pt cutia de viteza ( Total, Transmisie Manuala) cu gandul sa mai completez ce am pierdut cand am schimbat bratul stang, iesise si planetara.Am pierdut vre-o 3-400 grame. Deci am cumparat si am inceput sa torn, a incaput 1 litru.Am cumparat al 2-lea litru, turnat din nou, si litrul asta sa dus. Acu o sa mai cumpar unul sa vad cand se va opri..face plinul...Sper ca e gaura cea buna, langa baterie jos e ca o teava de plastic cu capac pe cutia de viteza, nu am vazut alta.Deschis si turnat. Cred ca sa mers cu masina peste 10000 km cu ulei sub minim. Dar inca merge bine. In cartea technica zice ca 2.5 litri ulei intra in cutia de viteza.
Asa de mult ulei consuma cutia de viteza?
Cutia de viteza, nivel minim or deloc
sefuuuuuuuuu cutia de viteze nu se umple.... nu mai turna ulei acolo deocamdata. asteapta sa iti spuna un cunoscator cum se face nivelul la respectiva cutie (eu nu cunosc modelul), si pana una alta mergi cu ea asa. daca pui prea mult ulei, o sa ti-l scoata pe la simeringuri probabil, si chiar daca nu, nu e indicat.
Mersi pt sfat.Poate ai dreptate dar ....cica se introduce degetul pe unde se umple cutia de viteza pt a se verifica nivelul uleiului...asta scrie intr-o carte. Nu o sa mai pun si nici nu cred ca am pus prea mult.O sa verific sa vad daca iese pe la semering.Daca nu imi spunea-i faceam plinul...ca la rezervor.
Pai nu ai scris tu ca intra 2.5l? Cutia nu se umpla ca rezervorul si uleiul ala nu se consuma... cel mult de pierde.
Poate sa intre mai greu in viteza din cauza ca s-a pus un ulei mai gros. Daca dupa ce se incalzeste motorul, intra mai usor, atunci uleiul e mai gros decit trebuie.
Total mesaje 187776
Total subiecte 18654
Total membri 11819
Cel mai nou membru Tudoo
