Citroen CX/senzor de pe volanta
becuri, conectori, fire, ECU (cine are), etc.
csillamisch
Localitate: Timisoara
Mesajde csillamisch » Joi 21-Aug-2008 19:24
M-as bucura daca m-ar ajuta cineva sa repornesc un Citroen CX cu injectie Bosh LE2 Jetronic.
Senzorul de pe volanta cu codul 20165653MA/85K este defect si masina nu se poate porni.
Am cautat la reprezentanta Citoen din Hunedoara si Timisoara, dar nu l-au gasit.
Stiu ca e un model vechi, dar tocmai de aceea consider ca ar merita repornit!!!!
Multumesc anticipat,
csillamisch
Mesajde dj01fad » Joi 21-Aug-2008 19:52
este modelul cu un senzor sau modelul cu 2 senzori pe volanta? daca este modelul cu un singur senzor, cauta in documentatie bine de tot, si identifica dintele mai mic de pe coroana. il pilesti putin si sansele sa porneasca sunt de 80%. acel dinte trebuie sa fie cu 0.3 mm parca mai mic, dar din cauza bendixului demarorului care bate in lateral coroana, acesta se umfla si nu mai este citit corect.
senzor gasesti, cauta pe forum datele de contact ale lui dulacioiu, si iti va procura el unul. cauti la adrese/telefoane utile din ce tin eu minte.
Ilie_sarban
Localitate: Romania
senzorul de pe volanta
Mesajde Ilie_sarban » Vin 22-Aug-2008 21:17
In completarea mesajului lui Csilla misch , Cx25 in discutie , care cere senzori pe volanta este varinata cu doi senzori .Masurati acum trei ani in stare de functiune a masinii aveau 70 si 85 ohmi, iar acuma au 70 si 54 ohmi , este evident ca unul e bolnav .Reamintesc ca este vorba de injectie BoschLE2 Jetronic pe un Cx25 produs in 84,care a lucrat fara probleme 5 ani in Germania , restul in familia mea iar ultimii 10 ani in mana mea .
cinbe ofera senzorul respectiv care are stantat pe el codul din mesajul lui Csillamisch si 85K
Astept cu speranta ,dar grabiti-va ca am deja 68 ani
Sarban
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Sâm 23-Aug-2008 09:51
Asta a fost bunĂŁ. :lol:
Ia legĂŁtura cu DulĂŁciou, el te poate ajuta.
http://www.clubcitroen.ro/forum/viewtopic.php?t=662
Numai bine.
Ilie_sarban
Localitate: Romania
Mesajde Ilie_sarban » Sâm 23-Aug-2008 14:22
Multam (este mai scurt decat multumesc ,dar are aceeas valoare( pt adresa lui dulacioiu , o voi folosi , fiindca cauit de mult un furnizor , stric necesar la o masina veche.
Semnalez un viciu al tuturor posibililor furnizori contactati de mine , care cereau toate datele masinii , inclusiv seria sasiu , cand ceeace caut eu este Bosch LE2 Jetronic,montat pe vreo 15 tipuri de BMW , Peugeot, Fiat ,Volvo, Vauxhall etc,banuiesc ca fabricat in Germania
Stii de ce se scrie Citroen cu doua puncte , cei de service Citroen nu stiau , ar trebui sa le taie din salariu si din ciubuc
Sarban
sorin.
Localitate: craiova
Mesajde sorin. » Sâm 23-Aug-2008 20:57
Nu era nici un viciu :lol: La cx aprinderea este separata de injectie(este Thomson daca nu ma insel)
Ma indoiesc ca defectul este de la captor.De obicei cand se strica nu mai indica nici o rezistenta.
Ilie_sarban
Localitate: Romania
Cx25 -senzorii de pe volanta
Mesajde Ilie_sarban » Vin 29-Aug-2008 19:21
Intr-un manual pt Cx25 in suedeza( limba in care nu stiu nici buna ziua cum se zice !)cei doi senzori de pe volanta apar cu acelas reper si identici in toate aspectele ,eu am avut un necaz cu unul din ei acu 5 ani (la incalzirea motorului in limite normale de trafic se oprea motorul si repornea dupa racire de cca 5 minute ) si avand unul de rezerva l-am montat si a mers perfect .Nu stiam ca cei doi ar putea fi diferiti .Intrebare fireasca pentru cei ce stiu : sunt sau nu diferiti ?
Sarban
Înapoi la “Electrica - CX”
    Total mesaje 187807
    Total subiecte 18664
