Quiz... baterie moarta la telecomanda alarmei
Solutii de rezolvare
Cum esti convins ca oamenii aia au fost destul de destepti cand au conceput alarma, folosesti cheia, deschizi manual usa, porneste alarma volumetrica (cum e si normal), introduci cheia in contact, codul cheii e citit, si pornesti
3
25%
In cazul in care nu a mers vreo miscare de mai sus, suni la <n> reprezentante/service-uri Citroen in perioada cu denominarea si vei primi lamuriri
0
Niciun vot
Esti avertizat din timp ca vei ramane in curand fara curent in baterie si, fiind prevazator, iti cumperi una inainte de incident
2
17%
Iti raspunde un individ de la una din reprezentantele la care te-ai chinuit sa suni si te ia cu faze gen pune contactul, succesiv, in functie de codul cheii, care oricum il tii acasa asa cum scrie peste tot dealtfel
2
17%
Bineinteles ca, bateria fiind moarta cu totul, codul cheii nu poate fi citit, sistemul antidemaraj nu te lasa sa pornesti masina si daca ai norocul sa fii langa un oras cauti ca disperatul ORICE baterie de 3 volti
5
42%
Voturi totale: 12
Matrixu
Mesajde Matrixu » Joi 28-Iul-2005 10:46
Si la C4 a doua cheie este normala. EU am pornit masina si cu cheia aia, si aia nu are nici un fel de baterie in ea.
MoonStorm
Mesajde MoonStorm » Joi 28-Iul-2005 12:08
Eh asa da, mai merge. Nu stiu ce sa zic. Poate a luat-o razna. Poate s-a stricat ceva. Adevarul e ca ce spui tu, cosmin, mi se pare mult mai normal. Poate sa infirme cineva ceea ce am spus? Adica sa incerce sa decupleze sistemele de alarma si sa porneasca un C4 cu alarma din fabrica pe el fara baterie in telecomanda. Stiu ca cer un pic cam mult...
Matrixu, la mine ambele chei sunt la fel. Cu a doua nu ma pot juca ca e la banca.
Matrixu
Mesajde Matrixu » Joi 28-Iul-2005 12:20
Sincer ma indoiesc sa fie la fel. Stii sigur ca e la fel, atata timp cat ea este la banca intr-un mare seif :roll: ?
Te intreb asta, pentru ca pana si VTS-u nu are cheile la fel, ci doar una este cu butoane. una fiind normala.
prafuit
Mesajde prafuit » Joi 28-Iul-2005 12:27
Mie mi se pare tare tampita treaba - cum dreq sa ai butoanele de inchidere centralizata doar pe o cheie??? Daca o ratacesc pe aia si cu sistemul de alarma pus, nu mai folosesc alarma si ma descurc doar cu cheia prin broasca si asa mai departe???? Daca doamne fereste m-am gandit sa-mi mai iau si inchidere supercentralizata cine stie ce belele or mai fi :P
Keep it on the road!
MoonStorm
Mesajde MoonStorm » Joi 28-Iul-2005 12:43
Cand am ridicat masina am vazut ambele chei, una langa alta. Identice. Individul a ales una dintre ele, la intamplare, a bagat-o in plic si a trimis-o la banca.
scozmin
Mesajde scozmin » Vin 29-Iul-2005 02:08
inca o chestie care mi s-ar parea normala:
daca sa zicem ca sunt nevoit sa pornesc masina cu cheia fara baterie/alarma (sau bateria moarta) ar fi normal ca alarma sa urle pana cand pornesc motoru (adica pana cand sistemu antidemaraj primeste codu corect de la cheie) si apoi sa se opreasca pt ca e clar ca daca ai pornit motorul cu o cheie valabila nu are de ce sa mai urle alarma; asta in cazu in care alarma e de fabrica
in concluzie alarma e inutila dupa parerea mea; casco e de baza si reducerea pe care ti-o fac la casco daca ai alarma e mai mica decat orice alarma; asa ca nu se merita sa ai alrma nici macar pt a avea reducere la casco; parerea mea ,nu dati cu pietre :wink:
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Vin 29-Iul-2005 08:04
Cind o sa gasesti masina cu urme de tentativa de spargere, o sa vezi ce buna e o alarma. O fi casco de baza, dar poate nu stii cit ai de alergat... :lol:
MoonStorm
Mesajde MoonStorm » Vin 05-Aug-2005 10:19
Am mai incercat o data. Am activat alarma, am scos bateria din telecomanda si am incercat sa deschid masina. Minune mare. De data asta a functionat. Am deschis usile, a pornit alarma dar s-a oprit odata ce am pus contactul.
Pana la urma tot OZN-ul ala a fost de vina atunci. Oricum vreau sa multumesc oamenilor cu C4 care nici macar nu au avut curiozitatea sa vada daca li se poate intampla si lor. :rock: Ce inseamna sa fii foarte sigur pe tine si pe tehnologie, in cazul vostru!
Topic closed.
b3rt1
Mesajde b3rt1 » Joi 07-Iun-2007 12:05
MoonStorm scrie:Am mai incercat o data. Am activat alarma, am scos bateria din telecomanda si am incercat sa deschid masina. Minune mare. De data asta a functionat. Am deschis usile, a pornit alarma dar s-a oprit odata ce am pus contactul.
Topic closed.
Salut Moonstorm..sper ca nu am scris prea tarziu..acum am vazut topicul tau...si mie mi s-a intamplat acelasi lucru..noroc ca eram acasa..m-am dus sus...am luat cheia de rezerva si am folosit-o...la cheia tip briceag nu se dezactiveaza alarma..la cheia simpla se dezactiveaza..itzi potzi da seama si dupa beep-urile pe care le face( 2 beep-uri deschis..un beep inchis )...Am uitat sa precizez...am un C4 coupe 1,6 L... eu nu mai folosisem cheia briceag de aproape o saptamana...si m-am gandit wtf...s-a consumat bateria singura :)....dupa ce am deschis mashina...am bagat cheia briceag in contact..a luat-o..am mers cu mashina...cand am ajuns la destinatzie...din reflex ( desi aveam si cheia de rezerva cu mine ) tot cu prima am inchis..si culmea a mers.. :)... nu am schimbat bateria...so...zona crepusculara...:)....
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Joi 07-Iun-2007 13:49
@b3rt1: daca ai sa te uiti atent ai sa vezi ca nu s-a mai scris nimic pe topicul asta de aproape 2 ani :wink:
cit_a
Localitate: DEVA.
Mesajde cit_a » Joi 07-Iun-2007 13:58
s-a mai discutat aceasta idila a cheilor cu telcomanda . nu are nici o legatura telecomanda unei chei cu cheia metalica , in partea metalica este inseratat un ,,chip" , care indiferent de situatie , poate fi pornita chiar si cu telecomanda scoasa sau baterie moarta . calculatorul citeste doar cheia metalica . practic telecomanda , este pt . a inchide , deschide masina .
keos
Mesajde keos » Sâm 09-Iun-2007 09:40
A scris si omul primu' mesaj, si l-ati luat la comentarii...
cit_a
Localitate: DEVA.
Mesajde cit_a » Sâm 09-Iun-2007 10:01
haideti sa azcultati o mica dilema cu cheile ! la un prieten se termina bateria , nu mai functioneaza telecomanda ? tote bune si frumoase , cumpara baterie si o schimba , telecomanda nu mai functioneaza nici asa :cry: , a incercat si nimic , nimic .......suna la reprezentanta si-i face o programare , rezolva treaba contra valorii de 150 ron (la cluj). nu prea sunt in clar cu acest sistem :shock: , gata bateria , gata si-i 150 ron . ca venii vb-a , nici a mea nu mai functioneza demult , dar eu merg pe telecomanda alarmei care e cu mult mai ieftina decat o cheie originala .
Gurau Alexandru
Localitate: Buftea
Mesajde Gurau Alexandru » Mie 13-Aug-2008 21:02
De cateva zile inchiderea centralizata facea figuri, ba mergea ba nu mergea. Deschideam cu cheia si inchideam din buton, si apoi mergea, asta pana azi cand am vrut sa plec de la servici acasa. Dau sa descui si e moarta. Deschid cu cheia, ma sui cu gandul ca trebuie baterie... Bag cheia in contact, se sting toate luminitele, porneste radioul si dau sa pornesc. Ati ghicit: n-a pornit. Se invarte motorul, dar nici un semn ca ar vrea sa porneasca, am accelerat, am incercat de cateva ori si nimic. Nu mi-a afisat nici un mesaj, nimic, pur si simplu n-a vrut sa porneasca. Bateria masinii nu are un an, motorina vreo 20l. Am incercat cu niste baterii de lanterna 2X1,5 V, si nimic; nici inchiderea n-a mers. Ciudat, poate e din alta cauza, desi sunt cam multe coincidente si pana acum nu a facut deloc figuri. Am doar o cheie, am desfacut-o si are ca la toata lumea un cip separat nealimentat de nici o baterie, deci in mod normal trebuia sa porneasca, nu???
Patania mea cam seamana cu cea din primul post; sper sa rezolv cu schimbarea bateriei, sau sa-si revina de la sine ca altfel o sa fie un pic trist... Poate a facut insolatie ca a cam stat la soare. Poate maine pe racoare isi revine, desi e nasol sa te lase asa cu ochii in soare (la propriu).
Gurau Alexandru
Localitate: Buftea
Mesajde Gurau Alexandru » Joi 14-Aug-2008 19:49
S-a rezolvat. Baterie noua la cheie si o resetare ca altfel n-a vrut. Probabil puteam sa o pornesc si cu bateriile de la telecomanda televizor. Trebuia doar sa-i decuplez bateria cateva minute. Bine ca am reusit sa-i dau de cap. Ciudate masinile astea... Din cate am inteles din carte trebuie sa o deschizi din buton ca sa poti sa pornesti motorul, sau poate am inteles gresit... (franceza nu e tocmai specialitatea mea).
Înapoi la “Probleme C4”
    Total mesaje 187819
    Total subiecte 18665
    Total membri 11840
    Cel mai nou membru C3AircrossIS
