se ridica apa la motor cum trec de 140km/h
florin 047
- Localitate: BUCURESTI
poate ma ajuta cineva si pe mine.... detin o minunat xsara picasso 1.9 hdi din 2000. de ceva vreme obs. un fenimen paranormal la sistemul de racire. cand depasesc viteza de 135 km/h si merg constant pe autostrada si afara sunt peste 30 grade se ridica apa la a 3 linie, iar daca merg o perioada dupa aceea imediat cu 100 km/h cativa km apa se raceste... culmea am fost la citroen si au spus ca este posibil sa am una din rezistente arse de la ventilator, si in gazul asta sa merg cu clima pornita ca sa mearga ventilatorul fara oprire. m-am conformat am verificat rezistentele si culmea erau bune. toate problemele astea le am numai cand temperatura afara este de peste 30 grade
ce ziceti??? un raspuns ceva
multam
multam
- Localitate: Cluj-Napoca
-radioatoarele sa fie curate (exterior) si neinfundate (interior) poti folosi o solutie de curatare daca e cazul (interior)
-verifica daca termostatul care deschide "circuitul mare" functioneaza. pentru asta, poti verifica in momentul in care se incalzeste apa din motor daca radiatorul (cel al motorului nu de clima) este cald. daca este cald, termostatul este bun. daca este rece, atunci termostatul este defect.
-verifica releele ventilatoarelor (vreo 3 din cate stiu) daca sunt bune.
-verifica daca nivelul de lichid de racire este corect si ce fel de lichid de racire ai. conform instructiunilor, lichidul de racire se schimba o data la 2 ani (ceva de calitate). daca nu stii cand a fost schimbat, schimba-l. recomand ceva de calitate, eventual aral sau total
florin 047
multumesc
rezistentele sunt verificate si sunt 2... antigelul are 60000 km odata cu distributia a fost inlocuit si temostatul si pompa de apa....dar am sa verific si lucrul asta ,este posibil..dar mai este o probblema pe care nu am spuso. pe bord imi apare si un mesaj mai tot timpul in care spune ca ca am prea multa apa in bazin desi lichidul este la nivel normal.... am verificat sonda de nivel la service ATS si acolo au spus ca este in parametri normali....
nivel prea mare?...se masoara asa ceva la vreo masina?...eu stiam ca se masoara numai scaderea lichdului sub o anumita valoare/nivel, ca doar nu e vorba despre apa de la bazinul wc....
totusi, poate nu stiu eu, si te rog sa scrii mesajul asa cum este el afisat...
si la mine afisa un mesaj care tradus, spune o prostie: top up washer fluid...si este vorba despre nivel minim al lichidului de spalat parbrizul...
desi...eu am patit acelasi lucru ca si tine...
citeste aici cu atentie...pt ca la mine se oprea si climatronicul...
http://www.clubcitroen.ro/forum/viewtopic.php?t=8294
verificarea o faci simplu si anume...pui mana in spatele radiatoarelor, inspre motor si vezi cum simti aerul impins de ventilator in diferite puncte ale radiatorului...
daca aerul e diferit ca intensitate in diferite puncte, gandeste-te la o solutie sa speli radiatoarele la exteriorul lor...
nu folosi presiune de aer sau apa, aripioarele sunt f fine...
Asigura-te ca iti functioneaza ambele ventilatoare. Probabil ca e o problema electrica la cel de-al doilea ventilator. Verifica si partea de comanda a celui de-al doilea ventilator: relee, sigurante, etc.
@mesersmith: nivelul antigelului se masoara in vasul de expansiune.
florin 047
nicum scrie:Asigura-te ca iti functioneaza ambele ventilatoare. Probabil ca e o problema electrica la cel de-al doilea ventilator. Verifica si partea de comanda a celui de-al doilea ventilator: relee, sigurante, etc.
evident ca in vasul de expansiune....dar nivel maxim, nu minim?
intreb si eu, ca mi se pare o aberatie
florin 047
florin 047 scrie:are 2 ventilatore??? unde este cel de-al 2-lea ? eu vad numai unul... merci
Hmm... daca are si AC ar trebui sa aiba doua.
florin 047
in urma raspunsurilor dumneavoastra am facut cateva verificari; anume
-am desfacut radiatoarele si intradevar exista mizerie intre ele( am curatat locul)
- am verificat daca am 2 ventilatoare si culmea am doar unul desi este climatronic
- rezistentele au fost verificate acum 2 luni si erau bune
- un alt mecanic mi-a spus ca este posibil sa fie ceva cu garnitura de la chiloasa .. sa-mi bage presine in instalatie ....dar eu zic ca logic ar fii , daca daca desfac busonul la vasul de expansiune sa iasa bule de aer sau ceva asemenea...nu?
-- mai am problema releelor sa le le verific numai ca nu stiu unde sunt pezitionate
ps.
- am facut si un test pe autostrada ieri cu clima oprita sa vad daca se mai ridica temperatura si intradevar afara erau 36 grade si am mers cam 10 km si sa ridicat o liniuta la temperatura. acum stau si ma gandesc daca este normal sa se ridice de la 2 la 3 liniute temperatura cand este foarte cald desi pana mai anul trecut nu sa ridicat sau poate nu am obs eu
multumesc
ps.
multumesc
nu stiu cum este la tine, dar nu cred ca se poate sa ai un singur radiator...
hai sa-ti spun cum e la mine...
cele doua radiatoare sunt lipite unul de celalat(apropiate) si daca nu te uiti cu atentie, nu-ti dai seama ca sunt doua...
sa nu fie si la tine la fel si sa fie mizerie intre ele....
oricum, sa ne tii la curent ...
Total mesaje 187954
Total subiecte 18702
Total membri 11840
Cel mai nou membru c4coupe
