mi sa-a ars de curand respectivul bec (sau becuri, ca nu stiu cate sunt). intrebarile mele sunt:
1. stie cineva cum se demonteaza respectiva portiune a bordului, pentru a ajunge sa schimb becul?
2. unde pot gasi de vazare astfel de becuri. daca se poate astept un raspuns exact, adica locatia unui magazin de unde cineva a cumparat de curand.
va multumesc
iluminarea comenzilor de ventilatie
citroen - o pasiune permanenta
becuri ca alea se pun si la dacie la bord, ia unul cu tine si ar trebui sa gasesti si la benzinarii. de demontat e simplu: se scot grilele de aerisire centrale (au doi bumbi care intra in 2 gauri in lateral fiecare si 2 lamele pe care trebuie sa si grija sa nu le pierzi), apoi scoti butoanele care se rotesc (temperatura, ventilator si directionare aer) sub care gasesti 2 suruburi cu cap cruce (stg si dr) pe care le desfaci. dupa asta in gaurile ramase dupa ce ai scos grilele de sus, in lateral stg si dr vei gasi 2 lamele metalice pe care trebuie sa le deformezi catre interior cu doua surubelnite simultan. ar trebui sa te ajute cineva sa traga inafara de piesa intreaga de plastic, daca nu le iei pe rind. dupa ce scoti vei gasi dedesubt, intre axele butoanelor care se rotesc, 2 beculete mici care se trag inafara. alea sint. bafta
nu e greu, ai sa vezi. cred ca grilele sint mai greu de pus la loc. vezi ca nu intra decit intr-o singura pozitie, difera dimensiunile bumbilor, iar tablita aia care tine loc de arc ca sa nu se miste usor si sa nu vibreze nu intra decit intr-o parte, nu si in cealalta. mai ai grija la rozetele alea, au si ele o siguranta din tabla, sa nu le pierzi. in mod normal, nu ar trebui sa sara, dar...
Pt. desen arunca o privire aici:
http://www.tramontana.co.hu/citroen/ele ... shbrd.html
Total mesaje 187793
Total subiecte 18658
