Cat ulei intra in motorul 1,8 TD de pe BX?
in unele manuale am gasit ca 4 litrii , iar in altele ca 5 litrii.
- DanT
- 2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
eu pun mereu 4.5 pentru ca nu se scurge complet ce exista deja.
insa in carte este dat cu 4,8 litri +- 200 ml. eu cumpar intodeauna 5 litri si pun ulei pana sta la jumatatea distantei intre maxim si minim. nu e foarte OK sa fie mult ulei in masina pentru ca spumeaza.
- DanT
in b ucuresti la magazinul de pe Giurgiului, la laurentiu.
este fostul magazin de pe eminescu
cauta la sectiunea dedicata si gasesti acolo si numar de telefon si adresa
am gasit si filtre si ulei! problema e ca pe fiecare categorie de filtre exista 2 sau 3 variante de coduri!
spre exemplu.
filtrul de motorina sunt vreo 2 care difera doar la pret
filtrul de aer sunt 3 si difera la coduri si la felul lor
filtrul de ulei este unul care se insurubeaza si unul ca un cartus!
probabil ca tre sa ma uit sub capota si sa vad de care cum si ce fel!
la capitolul ulei, cica TOTAL-ul nu mai e frantuzesc si ca se face la noi!
ma gandeam la un CASTROL!
10w40 sau 15w40 am vazut ca sunt date de producator pt motorul asta..
ce sfaturi imi dati?
spre exemplu.
Citroen BX 17. TD '89
Mie mi se pare ok uleiul Total. Castrol este posibil sa fie putin mai bun dar nu cu mult. Ar mai fi Aral, Texaco. Sunt multe bune. Eu nu as lua GM sau dacia oil *desi scrie ca este Texaco pe el. Ar mai fi un ulei italian Selenia (foarte bun, eu il folossesc la Albea).
Cat despre filtre, ori vii cu cele vechi la magazin, ori te duci la unul mai rasarit si sa ti le caute dupa codul masinii din talon, pe calculator.
Total mesaje 187834
Total membri 11855
Cel mai nou membru Leopold
