de ce ramane o pompa hidraulica blocata?
abarth_mcm
Localitate: buzau-bucuresti
Mesajde abarth_mcm » Mar 05-Aug-2008 07:39
Asa cum zice si titlul...asta vreau sa va intreb. De multe ori mi s-a intamplat ca pompa sa ramana blocata....adica at cand porneam masina se vedea ca tinde sa se opreasca masina. Am desfacut cureaua incercand sa invart cu mana de pompa...dar fara succes. Numai dupa ce am desfacut conducta sau furtunul de la ea s-a eliberat presiunea.
Pompa cu siguranta nu era de vina. Am schimbat 3 pompe si cu toate facea la fel. Acum am pompa hidraulica aproape noua (are si eticheta pe ea) gasita la un prieten din intamplare. Deci....si cu pompa hidraulica noua tot la fel facea.
Pe parcurs am schimbat dozatorul de frana (pt ca se lasa de spate) si de at pompa nu a mai ramas blocata. Sa fi fost de la dozator? De ce ramanea sistemul sub presiune???
DanT
2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
Mesajde DanT » Mar 05-Aug-2008 08:05
sa nu fie cumva de la vana de securitate ..
sa nu mai deschida circuitul sa lase presiunea acumulata sa se elibereze ..:):)
ar trebui eventual verificata si ea
abarth_mcm
Mesajde abarth_mcm » Mar 05-Aug-2008 08:43
Vana de securitate e cea de sub scaunul soferului, nu?
Cum se verifica?
DanT
Mesajde DanT » Mar 05-Aug-2008 11:04
da aceea este, este prinsa de puntea fata .
nu stiu cum se verifica. sorry
Mesajde dj01fad » Mar 05-Aug-2008 11:21
nu e vana de securitate... disjunctorul poate sa fie vinovat, si sa nu mai respecte presiunile...
Înapoi la “Hidraulica - BX”
    Total mesaje 187823
    Total subiecte 18666
    Total membri 11843
    Cel mai nou membru octav71
