ambreiaj bx cu cutia in baia de ulei
Aurica_87
Mesajde Aurica_87 » Vin 25-Iul-2008 08:54
in primul rand imi cer mii de scuze dar sunt si eu nou printre voi si nu am stiut de unde sa las mesajul.oricum nu asta e problema mea, problema mea este ca vreau sa schimb ambreiajul la masina(bx 14 re cutia in baia de ulei) si ma intreb daca e dificil sau nu? astept raspunsul urgent. inca o data mii de scuze
Sergiu-Mihai
Mesajde Sergiu-Mihai » Vin 25-Iul-2008 09:07
Salut, am si eu tot un bx 14 re si cand mi-am schimbat discu de ambreaj a durat vro 2 zile nu stiu cat dureaza daca il schimbi tu oricum nu e asa greu de schimbat :)
sandor mihai
Localitate: cluj napoca
2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
ambr.
Mesajde sandor mihai » Vin 25-Iul-2008 13:24
trebuie dat jos motorul. am placa si disc aproape noi, daca vrei.
Mesajde khan » Vin 25-Iul-2008 13:36
merge setul intreg de dacia 1400. nu trebe dat jos motorul, iese doar cutia
DanT
2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
Mesajde DanT » Vin 25-Iul-2008 22:04
pai daca este cutia in baie pe unde dumnezeu o scoti? :shock:
:lol:
Mesajde khan » Sâm 26-Iul-2008 09:42
scuze, nu cutia, ci carcasa ambreiajului, care e ff simplu de demontat
sandor mihai
ambr.
Mesajde sandor mihai » Sâm 26-Iul-2008 13:36
khan, ai scos tu carcasa de la ambreaj cu motorul pe masina? ma indoiesc profund. se poate scoate intr-adevar dar foarte greu, cu motorul agatat de macara si intr-un timp mult mai mare decit daca ai scoate motorul, pe care il scoti in max. o ora., si lucrezi civilizat.
sandor mihai
Mesajde sandor mihai » Sâm 26-Iul-2008 13:37
inca ceva, priza directa trebuie sa iasa din motor in jur de 20 de cm. unde merge carcasa atit?
DanT
Mesajde DanT » Sâm 26-Iul-2008 16:15
pai daca cutia este sub motor si nu in lateral si tu ai motor transversal 4 in linie de 1.4, cu diferenat de spatiu din compartimentul motor ce crezi ca poti face? :shock: :lol:
Mesajde khan » Dum 27-Iul-2008 20:49
iese fara sa dai jos motorul
robert-bx
Mesajde robert-bx » Dum 27-Iul-2008 21:09
nu iese pt ca am incercat si eu odata, priza directa este f lunga si da carcasa in lonjeron ;motorul iese f usor intr-o ora max daca se desface esapamentul usor
mihaistan
Localitate: Ploiesti
Mesajde mihaistan » Lun 28-Iul-2008 14:59
:shock: :shock: :shock: :shock:
stan cristian
Localitate: ploiesti
Mesajde stan cristian » Lun 28-Iul-2008 15:42
:) iese fara sa dai jos motorul doar ca trebuie un pic de imaginatie
cbx
Mesajde cbx » Mar 29-Iul-2008 08:11
iese fara sa dai motorul jos
DanT
Mesajde DanT » Mar 29-Iul-2008 08:19
oameni, buni, ... :):) veniti-va in fire ..
ce e chiar asa de greu... :lol: :D
Înapoi la “Mecanica - BX”
    Total mesaje 187834
    Total membri 11855
    Cel mai nou membru Leopold
