Sprituitor parbriz
- picieri
- Localitate: Ludus
- Masina: C5-I 2002 80KW 2.0HDI
- 2: Corsa D 2007 60KW 1.2
Sprituitor parbriz
Stie cineva daca se pot regla sprituitoarele de la parbriz? Am incercat sa le misc dar nu vor nici cum, cineva mia zis ca nici nu se pot regla deloc, nu-mi vine sa cred treaba asta.
- picieri
- Localitate: Ludus
Nu sunt infundate deloc, doar ca bat prea jos. Apropo, acuma am reparat pompa. E o poveste mai lunga dar va spun numai de pompa. Acuma am aflat ca este o problema generala pompa de apa. Este vorba de pompa care da apa si pentru spate, cei care au numai pentru fata nu este nici o problema. Este o singura pompa care are o supapa prin care face separarea intre fata si spate. Motorul merge in ambele sensuri, calculatoru stie sa inverseze + cu - in functie de ce geam vrei sa speli. Motorasu costa 600 roni pentru cei care vor sal schimbe. Solutia de reparare este foarte simpla. Motorasul iasa foarte usor din bazin, este pur si simplu impins in bazi printro garnitura de cauciuc, fara nici un surub. Se ia jos partea cu inversoru de sen, se desface si se curata. Din cauza apei utilizate se murdareste si supapa nu mai circula, ramane cuplat de obicei pe spate, sau pe fata, la mine a fost cazul fericit ca pe fata. Dupa curatare se monteaza la loc si problema este rezolvata, economisand 600 roni.
Beemer
- Localitate: Gherla
ai eu am avut belele cu motorasul de la spriuitoare si mai exact cu elicia care impinge apa care se bloca in garnitura de cauciuc ce sta intre ea si motoras...de parca de la umezeala s-a umflat garnitura si strangea elicia iar aceasta nu se mai puatea misca...solutia: l-am demontat am slefuit atat garnitura cat si elicia(alezand din dimensiuni la ambele) si acuma merge.
- tataie2010
- Localitate: Cluj Napoca
picieri scrie:Nu sunt infundate deloc, doar ca bat prea jos. Apropo, acuma am reparat pompa. E o poveste mai lunga dar va spun numai de pompa. Acuma am aflat ca este o problema generala pompa de apa. Este vorba de pompa care da apa si pentru spate, cei care au numai pentru fata nu este nici o problema. Este o singura pompa care are o supapa prin care face separarea intre fata si spate. Motorul merge in ambele sensuri, calculatoru stie sa inverseze + cu - in functie de ce geam vrei sa speli. Motorasu costa 600 roni pentru cei care vor sal schimbe. Solutia de reparare este foarte simpla. Motorasul iasa foarte usor din bazin, este pur si simplu impins in bazi printro garnitura de cauciuc, fara nici un surub. Se ia jos partea cu inversoru de sen, se desface si se curata. Din cauza apei utilizate se murdareste si supapa nu mai circula, ramane cuplat de obicei pe spate, sau pe fata, la mine a fost cazul fericit ca pe fata. Dupa curatare se monteaza la loc si problema este rezolvata, economisand 600 roni.
acum am exact problema despre care ai scris tu. spalatorul de luneta nu mai merge. de la citroen a spus ca trebuie curatat motorasul si se ofereau sa fac ei asta contra-cost. totusi cred ca am sa ma apuc eu de desfacut, sper sa ma descurc. daca nu reusesc mai cer detalii...
- tataie2010
- tataie2010
