Cu totii cunoasteti aventura amicului bytzu cu cx-u la munte. . . .in consecinta omu s-a angajat pentru ca mi-a adus masina cu motoru fumegand serios (i-a dar si el "putin" in gura pe urcare ) sa-mi cumpere alt motor si sa ma ajute sa-l pun pe masina.
Zis si facut . . .l-am sunat noi pe rama, ne-am inteles cu el sa luam motoru ala Gti. Acum problema cu masina asta cretina ca motoru nu iese fara cutia de viteze. Axul ala care este in prelungirea axului cu came trece prin carcasa cutiei Nu mai zic de faptul ca suportul cu rulment care tine planetara lunga este corp comun cu baia de ulei deci tre sa dau fuzetele jos pana la urma sa scot planetarele si motoru cu tot cu cutie.
Dupa toata aventura asta o sa dau jos toata fata la cx-u meu sa-i fac si o revizie la ariculatie si sa-i punem motoru asta nou.
O sa fac poze si o sa documentam toata treaba sa punem pe aici pentru descurajarea tuturor care vor sa faca asa ceva.
reparartie capitala cx gti 1978
sa sti ca nu este asa de greu de demontat motorul + cutia de pe sasiu;
cred ca intr-o zi de munca potzi sa-l demontezi / montezi la loc
ca sa scotzi planetarele, este suficent sa desfaci piulitele de capat si pivotii inferiori, apoi poti scoate doar "jumatatile de planetara"; suportul pt planetara lunga, impreuna cu cealalta jumatate de planetara pot ramane pe motor; eu asa am facut
la mine urmeaza sa pun motorul la loc - asta prin septembrie
motorul iese cu totul, e adevarat. mai simplu ar fi sa depresezi pivotul inferior, sa tragi planetara afara din fuzeta si apoi sa o scoti si din cutie. la planetara din dreapta sint doua suruburi care tin in pozitie axul planetarei la trecerea prin suportul din cutie, si pe care daca le desfaci poti scoate planetara la fel de usor ca si in dreapta. e naspa sa te chinui sa scoti motorul cu planetarele atirnind de el, trebuie sa faci un slalom cu el printre table de o sa-ti piara chefu. sa nu uiti ca trebuie scos si radiatorul si ai mare grija sa nu uiti sa scoti din cutie, prin spate, piesa din care ies cablurile de kilometraj si cel de la servodirectie. daca o uiti acolo si tragi motorul afara se va rupe iremediabil
Reparatie capitala cx gti
Te-ai apucat de scos motorul? Daca ai nevoie de ajutor spune.
Cateodata este nevoie si de flex. Am unul, ai nevoie la al tau?
Ai vazut sau ai auzit?
funny
Tot ce pot sa va spun ca azi am PORNIT YEEEEEEEEEESSSSSSSS GTi-ul meu si incerc sa ma misc cu el . Sa vedem. Poate ma apuc de reparat.
In ceea ce il priveste pe FordV6 mi-au zis TOTI vecinii ca vroia unu cu o masina la fel sa imi ciordeasca motorul ... bine ca am dat de stire ca se puneau cu batzul pe el.
daca ai nevoie de ajutor la mecanica la cx-ul tau da-mi de stire . . . .te ajut cu orice vrei mai putin reparatii complexe de hidraulica . . .pentru alea . . .Ploiesti scrie pe tine
am dat jos motoru de pe CX . . . l-am dus acasa cu ce altceva decat cu CX-u . . .ziceai ca am masina bimotor . . . .o sa ma apuc si de a mea sa-i dau motoru jos . . .problema e ca motoru fiind de pe o hidramata nu am in cap la vibrochen rulmentul cu ace pentru priza . . .deci trebuie sa-i fac o bucse de bronz grafitat pentru a prelua bataia axiala a prizei . . . daca are cineva alta idee e binevenita.
incearca mai bine sa montezi un rulment acolo. cu bucsa de bronz nu va tine. nu degeaba au pus ei rulmentul ala acolo. mai bine dai jos vibrochenul si te pot ajuta cu un strung sa ii faci loc unui rulment acolo. da un PM daca iei vreo hotarire in sensul asta
- Cauta in forum
- Mesaje
- PARTENERI
- Link-uri utile
- Statistici
Total mesaje 187675
Total subiecte 18618
Posts per day: 24
Users per day: 2
Total membri 11706
Cel mai nou membru bern
