nu porneste decat un ventilator...
nutzu313
Localitate: focsani
Mesajde nutzu313 » Dum 06-Iul-2008 17:43
nu porneste decat un ventilator de la radiator. il pot lega pe cel ce nu porneste de cel care merge? ce probleme pot sa apara? sau unde pot cauta cauza pt care nu porneste. am verificat sigurantele. releele nu stiu daca sunt ok.
multumesc
Mesajde dj01fad » Dum 06-Iul-2008 18:07
schimba releul aferent ventilatorului, nu le lega impreuna.
nutzu313
Localitate: focsani
Mesajde nutzu313 » Dum 06-Iul-2008 18:10
multumesc...(cred ca faceam o prostie :roll: )
daca l-as sti si care e... ar fi ideal. sunt 3 , din cate am vazut eu.
Mesajde dj01fad » Dum 06-Iul-2008 18:35
pai ca sa fii sigur, incearca sa le pui pe toate 3 noi. gandeste-te ca daca a cedat unul, si celalalt este pe aproape. bineinteles, asta daca este de la releu. ca sa faci un test, vezi daca ventilatorul functioneaza, alimentandu-l direct. poti sa mai incerci si altceva. releele alea, de obicei coclesc la contactele din mufa. incearca sa cureti mufele si pinii de la relee, daca vezi ceva in neregula acolo. bafta.
nutzu313
Localitate: focsani
Mesajde nutzu313 » Dum 06-Iul-2008 18:39
multumesc inca odata. am curatat mufele, sunt ok. mai ramane sa-l pun pe direct. inca ceva: sunt relee speciale sau pot sa le iau si sa ma duc cu ele la un magazin de electrice si sa cer ceva identic? adica trebuie sa ma duc la "piese auto" sau la "electrice"?
nutzu313
Localitate: focsani
Mesajde nutzu313 » Dum 06-Iul-2008 22:14
inca ceva: ventilatoarele trebuie sa porneasca concomitent sau in functie de temperatura apei? la mine porneste doar cel din stanga (partea soferului). porneste cand apa trece putin peste 90grade si destul de des. cred ca ar trebui sa porneasca amandoua odata...
Mesajde mbc » Lun 07-Iul-2008 08:45
ventilatoarele ar trebui sa porneasca pe prima viteza ambele. in caz e incalzire, unul merge pe viteza maxima iar celalalt pe viteza mica.
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Lun 07-Iul-2008 09:37
mbc scrie:ventilatoarele ar trebui sa porneasca pe prima viteza ambele. in caz e incalzire, unul merge pe viteza maxima iar celalalt pe viteza mica.
Amândouã merg ºi pe treapta mare adicã ventilatoarele sunt legate În paralel iar la treapta micã sunt Înseriate; de aceea sunt folosite 3 relee.
Ultima oară modificat Lun 07-Iul-2008 12:57 de către MARIAN, modificat 1 dată în total.
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Lun 07-Iul-2008 09:45
nutzu313 scrie:multumesc inca odata. am curatat mufele, sunt ok. mai ramane sa-l pun pe direct. inca ceva: sunt relee speciale sau pot sa le iau si sa ma duc cu ele la un magazin de electrice si sa cer ceva identic? adica trebuie sa ma duc la "piese auto" sau la "electrice"?
Releele ar trebui sa fie de tip normal-deschis. Poti sa il iei cu tine pe ala vechi pentru exemplificare. Vezi ca sint de diferite puteri, asa ca uita-te si la asta.
MARIAN
Localitate: Buzau
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Lun 07-Iul-2008 13:06
Asta ar trebui sĂŁ fie schema electricĂŁ unde:
-1500A,1500B,1500C - relee
-1505 electrocontacul cu 2 trepte
-1510A, 1510B - electroventilatoare,
nutzu313
Localitate: focsani
Mesajde nutzu313 » Lun 07-Iul-2008 15:59
multumesc inca odata! :wink:
    Total subiecte 18658
