reparartie capitala cx gti 1978
Forum de discutii generale, restaurari, prezentari ale Citroen CX.
Ford_V6
Localitate: Ploiesti/Bucuresti
Mesajde Ford_V6 » Mie 17-Aug-2005 21:42
Cu totii cunoasteti aventura amicului bytzu cu cx-u la munte. . . .in consecinta omu s-a angajat pentru ca mi-a adus masina cu motoru fumegand serios (i-a dar si el "putin" in gura pe urcare ) sa-mi cumpere alt motor si sa ma ajute sa-l pun pe masina.
Zis si facut . . .l-am sunat noi pe rama, ne-am inteles cu el sa luam motoru ala Gti. Acum problema cu masina asta cretina ca motoru nu iese fara cutia de viteze. Axul ala care este in prelungirea axului cu came trece prin carcasa cutiei :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: Nu mai zic de faptul ca suportul cu rulment care tine planetara lunga este corp comun cu baia de ulei deci tre sa dau fuzetele jos pana la urma sa scot planetarele si motoru cu tot cu cutie.
Dupa toata aventura asta o sa dau jos toata fata la cx-u meu sa-i fac si o revizie la ariculatie si sa-i punem motoru asta nou.
O sa fac poze si o sa documentam toata treaba sa punem pe aici pentru descurajarea tuturor care vor sa faca asa ceva.
jgr1001
Localitate: Bucuresti / Fagaras
Mesajde jgr1001 » Joi 18-Aug-2005 08:04
sa sti ca nu este asa de greu de demontat motorul + cutia de pe sasiu;
cred ca intr-o zi de munca potzi sa-l demontezi / montezi la loc
ca sa scotzi planetarele, este suficent sa desfaci piulitele de capat si pivotii inferiori, apoi poti scoate doar "jumatatile de planetara"; suportul pt planetara lunga, impreuna cu cealalta jumatate de planetara pot ramane pe motor; eu asa am facut
la mine urmeaza sa pun motorul la loc - asta prin septembrie
Mesajde khan » Joi 18-Aug-2005 12:57
motorul iese cu totul, e adevarat. mai simplu ar fi sa depresezi pivotul inferior, sa tragi planetara afara din fuzeta si apoi sa o scoti si din cutie. la planetara din dreapta sint doua suruburi care tin in pozitie axul planetarei la trecerea prin suportul din cutie, si pe care daca le desfaci poti scoate planetara la fel de usor ca si in dreapta. e naspa sa te chinui sa scoti motorul cu planetarele atirnind de el, trebuie sa faci un slalom cu el printre table de o sa-ti piara chefu. sa nu uiti ca trebuie scos si radiatorul si ai mare grija sa nu uiti sa scoti din cutie, prin spate, piesa din care ies cablurile de kilometraj si cel de la servodirectie. daca o uiti acolo si tragi motorul afara se va rupe iremediabil
Dan Popa
Reparatie capitala cx gti
Mesajde Dan Popa » Joi 18-Aug-2005 15:36
Te-ai apucat de scos motorul? Daca ai nevoie de ajutor spune.
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Joi 18-Aug-2005 15:53
Asa spune ...ca stiu eu unul care umbla cu flexul pe cx-uri prin buc... :D
Dan Popa
Mesajde Dan Popa » Joi 18-Aug-2005 19:44
Cateodata este nevoie si de flex. Am unul, ai nevoie la al tau?
MARIAN
Localitate: Buzau
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Joi 18-Aug-2005 19:50
Flex la demontat??? Niciodata!!!Am vazut la unul ...nu a avut loc sa scoata mot...cica era mai mare.Nu cumva era flexul tau??:))
Dan Popa
Mesajde Dan Popa » Joi 18-Aug-2005 20:11
Ai vazut sau ai auzit?
MARIAN
Localitate: Buzau
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Joi 18-Aug-2005 20:17
Am vazut la o intalnire.Nu mai stiu a cui era masina.Odios...
rama
funny
Mesajde rama » Sâm 20-Aug-2005 14:08
Tot ce pot sa va spun ca azi am PORNIT YEEEEEEEEEESSSSSSSS GTi-ul meu si incerc sa ma misc cu el . Sa vedem. Poate ma apuc de reparat.
In ceea ce il priveste pe FordV6 mi-au zis TOTI vecinii ca vroia unu cu o masina la fel sa imi ciordeasca motorul ... bine ca am dat de stire ca se puneau cu batzul pe el.
Ford_V6
Mesajde Ford_V6 » Dum 21-Aug-2005 20:02
multumesc de sfaturi . . . chiar folositoare . . . .maine termin de dat motoru jos de pe masina . . .
Daca am nevoie de ajutor o sa strig . . . stiu ca aici pe forumul asta chiar gasesti :wink: :wink: :wink:
Ford_V6
Mesajde Ford_V6 » Dum 21-Aug-2005 21:21
daca ai nevoie de ajutor la mecanica la cx-ul tau da-mi de stire . . . .te ajut cu orice vrei mai putin reparatii complexe de hidraulica . . .pentru alea . . .Ploiesti scrie pe tine :wink:
Ford_V6
Mesajde Ford_V6 » Lun 22-Aug-2005 20:33
am dat jos motoru de pe CX . . . l-am dus acasa cu ce altceva decat cu CX-u . . .ziceai ca am masina bimotor . . . .o sa ma apuc si de a mea sa-i dau motoru jos . . .problema e ca motoru fiind de pe o hidramata nu am in cap la vibrochen rulmentul cu ace pentru priza . . .deci trebuie sa-i fac o bucse de bronz grafitat pentru a prelua bataia axiala a prizei . . . daca are cineva alta idee e binevenita.
rama
Mesajde rama » Lun 22-Aug-2005 20:44
credca era o idee sa desfac motoru si sa il pui in carterul motorului tau....
Mesajde khan » Lun 22-Aug-2005 20:50
incearca mai bine sa montezi un rulment acolo. cu bucsa de bronz nu va tine. nu degeaba au pus ei rulmentul ala acolo. mai bine dai jos vibrochenul si te pot ajuta cu un strung sa ii faci loc unui rulment acolo. da un PM daca iei vreo hotarire in sensul asta
Înapoi la “Citroen CX”
    Total mesaje 187835
    Total subiecte 18669
