nu porneste decat un ventilator de la radiator. il pot lega pe cel ce nu porneste de cel care merge? ce probleme pot sa apara? sau unde pot cauta cauza pt care nu porneste. am verificat sigurantele. releele nu stiu daca sunt ok.
multumesc
nu porneste decat un ventilator...
pai ca sa fii sigur, incearca sa le pui pe toate 3 noi. gandeste-te ca daca a cedat unul, si celalalt este pe aproape. bineinteles, asta daca este de la releu. ca sa faci un test, vezi daca ventilatorul functioneaza, alimentandu-l direct. poti sa mai incerci si altceva. releele alea, de obicei coclesc la contactele din mufa. incearca sa cureti mufele si pinii de la relee, daca vezi ceva in neregula acolo. bafta.
- MARIAN
- Admin CITROclub
- Localitate: Buzau
- Masina: Xantia 1.9TD VSX
- 2: C5 2.0 HDI 110CP
mbc scrie:ventilatoarele ar trebui sa porneasca pe prima viteza ambele. in caz e incalzire, unul merge pe viteza maxima iar celalalt pe viteza mica.
Amândouã merg ºi pe treapta mare adicã ventilatoarele sunt legate În paralel iar la treapta micã sunt Înseriate; de aceea sunt folosite 3 relee.
Ultima oară modificat Lun 07-Iul-2008 12:57 de către MARIAN, modificat 1 dată în total.
nutzu313 scrie:multumesc inca odata. am curatat mufele, sunt ok. mai ramane sa-l pun pe direct. inca ceva: sunt relee speciale sau pot sa le iau si sa ma duc cu ele la un magazin de electrice si sa cer ceva identic? adica trebuie sa ma duc la "piese auto" sau la "electrice"?
Releele ar trebui sa fie de tip normal-deschis. Poti sa il iei cu tine pe ala vechi pentru exemplificare. Vezi ca sint de diferite puteri, asa ca uita-te si la asta.
