Imi salta fata la XM cand trec cu amandoua rotile fata
Forum de discutii generale despre Citroen XM. Numai ce nu se incadreaza in categoriile de mai jos.
danceu
Localitate: timisoara
Mesajde danceu » Joi 03-Iul-2008 17:45
Poate aveti vreo idee, am o problema ciudata si cum prin Timisoara nu prea sunt specialisti de Citroen XM : Cand trec peste denivelari mai pronuntate ..dar numai cand trec cu amandoua rotile din fata odata ,incepe sa salte de zici ca e masina modificata a la America...din pacate nu e da salta de-mi sare burta.Ce sa fie telescoapele ,arcuri ,pompa...vreo idee?
Multumesc anticipat.
A doua chestie de vreo luna roata din stanga spate imi sta putin cam stramb inclinata in loc sa fie la 90 grade e pe la vreo 75 de grade...
Numai bine.
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Joi 03-Iul-2008 18:54
Verifica presiunea din sfere. Daca are tendinte de topaiala, cam trebuie incarcate.
Daca roata din spate sta inclinata, inseamna ca rulmentii de brat se cer schimbati. Asta e cam urgent ca daca o lasi asa tb sa schimbi si puntea.
danceu
Mesajde danceu » Vin 04-Iul-2008 08:22
[quote="nicum"]Verifica presiunea din sfere. Daca are tendinte de topaiala, cam trebuie incarcate.
Multumesc pentru raspuns...Am o masina de rezerva,intrebare, e greu de inlocuit sferele...trebuie aerisit ceva ...sau doar le desfac si pun in loc celelalte...multumesc.
Stima
Mesajde dj01fad » Vin 04-Iul-2008 10:05
trebuie sa lasi masina jos de tot, si sa descarci total presiunea din instalatie. daca ai hydractive, este ceva mai complicat, daca nu, nu, iti trebuie o cheie cu lant ca sa desfaci sferele de pe cilindrii...
danceu
Mesajde danceu » Sâm 05-Iul-2008 07:16
[quote="dj01fad"]trebuie sa lasi masina jos de tot, si sa descarci total presiunea din instalatie. .......de unde ii dau drumu la presiune...?
daca ai hydractive, este ceva mai complicat, ....nu am hydractive
Multumesc din inima
Dumnezeu sa va binecuvinteze
Mesajde mbc » Sâm 05-Iul-2008 08:16
in momentul in care lasi masina jos, "dai drumul la presiune"
danceu
Mesajde danceu » Sâm 05-Iul-2008 16:42
mbc scrie:in momentul in care lasi masina jos, "dai drumul la presiune"
...imi cer scuze dar am intrebat de unde anume exact ii dau drumu la presiune?Are pompa de hidraulic vreu surub,buton ceva care elibereaza presiunea...?
... Va multumesc.
Mesajde mbc » Sâm 05-Iul-2008 18:54
nu. intre scaune, unde ai si schimbatorul de viteze si este un "comutator" care merge fata-spate . din cate stiu, la xm daca il dai in fata maxim se lasa jos masina. daca se ridica, dai in cealata directie :)
Înapoi la “Citroen XM”
    Total mesaje 187834
    Total membri 11855
    Cel mai nou membru Leopold
