Problema rulment ambrieiaj/cutie de viteze
Am luat si eu cartea masinii... cam tarziu dar ....
Ambreiaj hidraulic, circuit comun cu frana. Acelasi vas in care se verifica si completeaza nivelul. Nivel OK deci nu sunt scurgeri, s-ar fi simtit probabil si la franare.
Ma gandesc ca e ce spun ei, sau eventual o componenta de actionare, intre pedala si placa de presiune.... care incalzita dupa o utilizare frecventa nu isi mai face treaba.
iertati`ma
scuze ca ma bag si eu ca musca in lapte dupa ceva luni de discutie...dar nu pot sa ma abtin.........eu dupa 700 km...am ramas cu c3 1.4 i in drum pt ca mi s`a stricat cutia de viteze ....deci.. sincer imi pare rau ca am ales citroen...nu ca mi`ar fi spus multzi NU ..NU SA NU ITI IEI CA NU SUNT BUNE...dar.....omu invata cat traieste....pus
daca huruitul il auzi la plecare in vitezele inferioare(lasa jos geamul si asculta), atunci ti sa dus uleiul din cuita de viteze, si daca mergi mult asa cu el, pot sa ai probleme mai mari. Incearca sa verifici in scutul de la motor daca ai ulei oprit in el, ca daca ti sa sa dus simeringu dintre mototr si cutie, acolo o sati bage tot uleiul din cutie.
nu e vorba de cutie in sine, e posibil sa fi crapat simeringul dintre motor si cutie, pierzand acolo uleiul din cutie, astfel ca nu mai e ce sa lubrifieze pinioanele, iar acelea scot un huruit. Daca nu se remedieaza problema destul de repeede, o sai crape si rulmentul de pe arborele principal, plus rulmentul plus partea acea care seaman cu o palnie si are un simering de viton in capat.
Bineinteles asta este doar o posibilitate. Nimic sigur.
din experienta proprie va spun ca (,) cutia nu hiriie atita vreme cit mai are chiar si 100gr de ulei in ea, asta pentru ca nu poate curge tot decit daca ar avea o spartura in punctul cel mai coborit. daca hiriie asa grav si se mai si blocheaza inseamna ca a curs tot de unde rezulta ca e sparta sau ceva suruburi ce tin corpurile impreuna desfacute sau un alt defect intern grav cauzat de ruperea/spargerea unei piese in miscare. niciuna dintre aceste probleme nu indica o utilizare normala, din contra! de asta ma si mir, cred ca nu avem toate datele la dispozitie inca
- ancadogaru
- Localitate: Bucuresti via Constanta
Am si eu o pb cu cutia de viteze, dar pe mine m-a lasat aproape balta intr-o intersectie. Pur si simplu nu mai intra a-1a a-2a.. orice viteza. Pornit, oprit, scos covoras.. nimic.. ambreiaju se apasa f greu si parca nu e loc de intrat in viteza (nu huruie nimic, decat la marsarier unde huruie f tare, huruia si inainte da mai incet).
Am constatat ca daca o pornesc bagata intr-a-1a pot sa merg cu ea (cu motoru oprit intra in viteza) si am reusit sa o scot din intersectie dupa muuuuulte injuraturi.
Drumul la service
Cum era trecut de 22.30 m-am gandit ca poate reusesc sa o duc in gradina la Citroen (eram la arcu de triumf) . Biata a mers, mai huruia din cand in cand ca si cand n-ar fi fost in viteza, nu puteam schimba in viteze inferioare (gen 3->2, sau 4 ->2) la semafor oprit motor, bagata in viteza, pornit...o aventura. Prietenu mi-a zis ca pe drum parea ca iese si ceva fum de sub capota.. da cred totusi ca era de la frig.
Masina are 2ani 4 luni si 38 000 km, evident nu mai este in garantie..
Are cineva niste estimari despre ce ar putea fi in neregula? Eventual cat costa o cutie noua de viteze...
Drumul la service
- ancadogaru
- ancadogaru
- ancadogaru
Total mesaje 187842
Total subiecte 18674
