Probleme cu apa la xm
mihai 100
Localitate: BUCURESTI
Mesajde mihai 100 » Vin 27-Iun-2008 18:24
Salut ! va rog sa-mi dati un sfat referitor la o defectiune intilnita la un xm din 1990 . imi iese apa afara prin furtunul de preaplin si se aprinde lampa de lipsa apa motor. temperatura apei nu trece de 94 grade iar cind porneste ventilatorul , revine la 90 grade. temperatura ulei se mentine la 110 grade. va multumesc, Mihai.
Mesajde mbc » Vin 27-Iun-2008 20:24
garnitura de ciulasa e ok? e un fenomen intalnit in arderea garniturii.
mihai 100
Mesajde mihai 100 » Sâm 28-Iun-2008 09:09
la lucrul asta m-am gindit si eu , dar nu am vrut sa-l sugerez.
multumesc pentru raspuns .
mihai 100
Mesajde mihai 100 » Sâm 28-Iun-2008 09:14
crezi ca pot afla care din cele doua garnituri este de vina ,
ininte de desfacerea chiuloaselor , sperind bineinteles ca nu sint arse ambele garnituri ? Mihai
Mesajde mbc » Sâm 28-Iun-2008 10:18
in continuare te va ajuta alt coleg care are informatii mai multe in legatura cu acest subiect
Mesajde WLD » Sâm 28-Iun-2008 16:55
mihai 100 scrie:crezi ca pot afla care din cele doua garnituri este de vina ,
Se introduce aer comprimat pe rand in fiecare cilindru cu ajutorul unui dispozitiv montat in locul bujiei. Se aduce fiecare piston la PMS astfel incat sa fie inchise supapele, apoi se urmareste daca apar bule in vasul de expansiune.
mihai 100
Mesajde mihai 100 » Sâm 28-Iun-2008 23:05
pare simplu , am sa incerc , multumesc pentru povata , revin dupa cu rezultatul operatiei. inca o data multumesc !
mihai 100
Mesajde mihai 100 » Sâm 05-Iul-2008 21:28
salut ! Am rezolvat problema cu pierderile de apa pe preaplin, in sensul ca am schimbat busonul rezervorului de compensare care avea resortul slabit si nu mai apasa cu forta necesara garnitura.Va multumesc pentru sfaturi.
Înapoi la “Mecanica - XM”
    Total mesaje 187805
    Total membri 11832
