ABS??? Eu cred ca nu stii ce inseamna abs. abs nu are nici o legatura cu puterea franelor, cu forta de franare samd. ABS (Anti Locking System) este un sistem de antiblocare a rotilor. Cu alte cuvinte, cand rotile incep sa piarda aderenta, sistemul in cauza actioneaza si elibereaza rotile pentru o mica perioada de timp. uneori e bine, dar mie mi-a facut mai mult rau decat bine pana acum.
ABS
- Localitate: Cluj-Napoca
continuand.. daca as fi fost cu tico: la dracu, cu motorul as fi intrat. cu motorul: la dracu, cu scuterul as di intrat. cand sunt cu scuterul: cu bicicleta as fi intrat. cu bicicleta: pe jos as fi intrat.
Nu, nu e nevoie de continuare, nu imi place sa merg cu altceva DECAT cu masina. Nu motocicleta, nu atv, nu pe jos.
Stiu ce e abs-ul. La tico, era nevoie de el. L-am pocnit in bot de 3 ori ducandu-ma pe scartait. Nu stiu unde am lasat impresia de habarnist. Si da, stiu si ca daca folosesc frana de motor franez mai repede fara scartz etc etc. ERA nevoie de ABS.
Mie ABS-ul mi-a facut mai mult bine decat rau, si numai mie, la cam 99.9% din masini. Numai pe pista nu e nevoie de el. Vezi tu, cand m-am dus in derapaj lateral la 70 la ora pe praf+apa de ploaie, abs-ul m-a ajutat sa nu ma sui pe trotuar si sa imi fac varza jantele. In 3 luni de zile, mi-a intrat ABS-ul de 5 ori. Si de fiecare data am avut nevoie de el.
Eu nu ii inteleg pe cei care se plang de ABS
Nu iti place ... nu-l folosii .... franeaza in asa fel incat sa nu intre.
Mie imi place ideea de a putea baga piciorul in frana fara sa ma gandesc daca trage dreapta sau stanga si in ce sant ajung.
Ps: recunosc are si ABS-ul bubele lui ... vezi gropile omniprezente
dionescux, e simplu de vorbit, dar cand te panichezi... poti uita de ce zici tu. Mie mi-a stricat abs cand am intrat in spatele unuia. Am franat atat de violent (deh, eram relativ incepator) incat abs-ul a intrat instant si nu a incetat pana am fost in fundul respectivului. Nu comentez urmarile. eu am iesit doar cu capota varza (aceeasi capota si acuma fara lucru la ea-- fibra de sticla) si niste traverse de pe acolo indoite, o nimica toate per total. mi-am spart si farurile. A doua situatie a fost aprox la fel, doar ca viteza a fost foarte mica si l-am atins numai pe cel din fata fara pagube.
MARE ATENTIE!!!
Distanta de franare se mareste in momentul in care intra ABS-ul, contrar presupunerilor unora. Franatul cu scrasnire de roti ca urmare a blocarii acestora este mai eficient dpdv al distantei de franare, PE ORICE SUPRAFATA, de la asfalt uscat cu cauciucuri de vara pana la zapada sau gheata cu orice fel de cauciucuri.
ABS-ul este util pentru a nu te rasturna. atat. eventual, daca ai nerv, poti sa eviti obstacolul care il ai in fata, dar ma indoiesc. eu nu am avut capacitatea aceasta. poate altii mai experimentati.
Personal prefer sa nu am abs pe masina. La masina proprie o sa il fac sa mearga (obsesie) si ii voi scoate siguranta probabil
MARE ATENTIE!!!
dionescux scrie:Mie imi place ideea de a putea baga piciorul in frana fara sa ma gandesc daca trage dreapta sau stanga si in ce sant ajung.
Daca masina x trage dreapta sau stanga in momentul franarii fara abs, inseamna ca ai o problema la jante/ cauciucuri / sistem de franare / etc.
Eu mai am momente in care imi duc masina cat pot de mult (avand in vedere ca sunt in oras totusi) noapte pe la vreo 2-3 si cand trebuie sa iau curba pentru a ajunge acasa de al vreo 100 cat am franez puternic pana aproape de oprire. pot sa iau mana de pe volan in timpul franarii ca nu se intampla absolut nimica. Deci punctul acesta pica. o verificare a rotilor si a sistemului de franare e necesara daca se intampla fenomenul descris de tine.
mbc scrie:dionescux, e simplu de vorbit, dar cand te panichezi... poti uita de ce zici tu. Mie mi-a stricat abs cand am intrat in spatele unuia. Am franat atat de violent (deh, eram relativ incepator) incat abs-ul a intrat instant si nu a incetat pana am fost in fundul respectivului. Nu comentez urmarile. eu am iesit doar cu capota varza (aceeasi capota si acuma fara lucru la ea-- fibra de sticla) si niste traverse de pe acolo indoite, o nimica toate per total. mi-am spart si farurile. A doua situatie a fost aprox la fel, doar ca viteza a fost foarte mica si l-am atins numai pe cel din fata fara pagube.
MARE ATENTIE!!!
Proasta inventie ABS_ul asta care deja exista pe aproape orice masina noua!!
S-au blocat rotile adio control al directie, si tocmai asta poate face diferenta intre viata si moarte! Ce treaba are ABS cu rasturantul??
- Gurau Alexandru
- Localitate: Buftea
"Pe suprafetele cu aderenta mare, uscate sau ude, majoritatea masinilor echipate cu ABS obtin distante de frânare mai bune (mai scurte) decât cele fara ABS. Un sofer cu abilitati medii pe o masina fara ABS ar putea, printr-o frânare cadentata, sa atinga performantele unui sofer ĂŽncepator pe o masina cu ABS. Totusi, pentru un numar semnificativ de soferi, ABS ĂŽmbunatateste distantele de frânare ĂŽn varii conditii. Tehnica recomandata pentru soferi ĂŽntr-o masina echipata cu ABS, ĂŽntr-o situatie de urgenta, este sa se apese pedala de frâna pâna la fund si sa se ocoleasca eventualele obstacole. Ăn asemenea situatii, ABS va reduce semnificativ sansele unui derapaj si pierderea controlului, mai ales cu masinile grele.
Pe zapada si macadam, ABS-ul mareste distantele de frânare. Pe aceste suprafete, rotile blocate s-ar adânci si ar opri automobilul mai repede, dar ABS-ul previne acest lucru. Unele modele de ABS reduc acest efect marind timpul de ciclare, lasând astfel rotile sa se blocheze În mod repetat, pentru perioade scurte de timp. Avantajul ABS-ului pe aceste suprafete este Îmbunatatirea controlului masinii, si nu frânarea, desi pierderea controlului pe astfel de suprafete ramâne totusi posibila.
Odata activat, ABS-ul va face ca pedala sa pulseze. Unii soferi, simtind acest efect, reduc apasarea pe pedala si astfel maresc distanta de frânare. Aceasta contribuie la marirea numarului de accidente. Din acest motiv unii constructori au implementat sisteme de asistenta la frânare ce mentin forta de frânare În situatii de urgenta."-Luat dintr-un referat de pe regielive.
Faptul ca reduce distanta de franare pe asfalt o poti simtii fara sa ai ABS. Daca franezi fara sa blochezi rotile simti mult mai puternic forta de inertie , chiar simti ca se opreste masina, dar daca apesi mai puternic si blochezi rotile distanta de franare va creste. Probabil asta din cauza ca prin frecare pneul se incalzeste puternic in zona de contact si isi pierde proprietatile mecanice. Cred ca nu-mi strica sa am si eu ABS...
mbc, nu cumva sa confunzi abs-ul de pe o masina moderna cu ce ai tu pe masina. si eu am avut la cx-uri abs, si l-am scos afara complet, pentru ca era o porcarie... era sa ma fac praf la semafor pentru ca mi-a dat drumul la frane de 2 ori, iar a 3-a oara am si pocnit-o, intr-adevar nu din vina mea, dar cred ca daca nu aveam abs-ul reuseam sa evit. daca stii sa folosesti frana, si stii sa opresti in cazuri de urgenta, poti fi aproape la fel de eficient ca un abs modern in unele cazuri, si cu siguranta mai eficient decat un abs antic. recomand ca o masina moderna sa nu aibe abs, iar la una destul de veche, mai bine ma lipsec.
abs-ul dupa cum spune si numele lui, evita blocarea rotilor, ceea ce face masina sa isi pastreze controlul in vederea evitarii obstacolelor, si asa mai departe. pe asfalt uscat, cu cauciucuri bune, o masina cu abs cu pedala calcata la maxim, are o distanta de franare mai mica decat una fara abs..... poate sa reusesti sa scoti performante decat daca iti cunosti perfect franele si reusesti sa franezi pana la limita blocarii rotilor, dar este foarte greu. totusi, am observat ca la viteze mici, de cativa km pe ora, la o franare extrem de violenta, masina fara abs se opreste mai repede decat una cu abs....
Bullshit!
Tocmai asta e rolul ABS-ului, sa reduca distanta de franere.Cu rotile blocate distanta de franare e mai mare si nu ai directie.Cauta pe Youtube ca sunt teste filmate.Masina cu ABS si fara si ai sa vezi diferente.
Mishoo scrie:Distanta de franare se mareste in momentul in care intra ABS-ul, contrar presupunerilor unora.
Bullshit!
nu stiu altzii cum sunt dar...
eu iarna asta daca nu foloseam frana de mana, ma duceam relaxat cu abs + ebd + afu (cu C4) in masinile din fatza (vreo 20 de metri) avand 15km/h pe un polei oribil...
mergeam incet, in fata fusese accident, erau masini oprite pe 2 benzi, si la un moment dat apas frana... bland... incepe abs-ul sa taraie, nu frana deloc, frana de mana, volan dreapta, volan stanga, masina s-a pus oblic pe drum, si am mers taras maxim 2 metri si m-am oprit... asta dupa ce franasem vreo 5 metri si masina nu dadea niciun semn ca vroia sa incetineasca...
iar prin oras de cateva ori (primavara-vara) cand era niscaiva nisip iar intra abs-ul aiurea... probabil are citroen-ul probleme cu abs-urile (nu ar fi ceva iesit din comun), dar daca toate masinile cu abs sunt asa, e cam aiurea... intr-adevar pentru mamaie si tataie cu reflexe imbatranite, care ar pierde controlul pe ploaie sau iarna sau la viteze mai mari, e mai ok probabil un abs, dar pt condus mai tinereste si sportiv, nu e cine stie ce!
legat de hyundai, am mers cu un accent (nu ultimul model, unul cu o generatie mai vechi) in iarna asta, si parea mai ok abs-ul... asa mi s-a parut mie... nu sunt fan sau ceva!
intr-adevar, la 120 la ora pe ploaie daca iti iese vreo fiinta in fatza intr-o curba, si te sperii excelent, daca ai abs...
si bineinteles, daca franezi ca taranul, si blochezi rotile, sigur vei opri intr-o distanta mai mare comparativ cu cineva (cu abs sau nu) care franeaza mai cu bun simtz (la limita blocarii rotilor) si asta e logic pentru ca forta de frecare statica e mai mare.
iar legat de incompatibilitatea dintre abs si gropi cred ca s-a rezolvat odata cu aparitia ebd-ului...
mbc scrie:ABS-ul este util pentru a nu te rasturna. atat. eventual, daca ai nerv, poti sa eviti obstacolul care il ai in fata, dar ma indoiesc. eu nu am avut capacitatea aceasta. poate altii mai experimentati.
ABS-ul este util sa nu ramii fara directie in momentul in care ai blocat rotile. Asta e singurul mare avantaj al lui, restul lucrurilor sint foarte discutabile.
@Matrixu: pentru un sofer dumb e mai buna o masina cu ABS, de-aia e asa de raspindit, nu sintem toti Loeb.
Total mesaje 187866
Total membri 11855
Cel mai nou membru Sepa13
