buna,
va scriu si eu in speranta ca ma veti ajuta si pe mine .
am achizitionat de curand un C3 din 2002, dar din pacate in scurt timp de cand am cumparat-o a aparut o poroblema care m-a speriat. In timpul mersului se opreste motorul, dar inainte de asta cu cateva secunde ma atentioneaza acustic si imi arata semnul de la baterie aprins la bord . prima oara nu aveam viteza mare si am oprit masina si am porint o si a mers, apoi eram pe pod la fundeni si acelasi lucru avem 60 km si am dat la cheie in mers si mi-am continuat drumul fara sa o opresc si asa am facut de fiecare data cand s-a oprit si am dus-o la un service unde nu s-a depistat nimik, mi-a dus-o la targul vitan si a pus-o pe calc : nimik.
aveti idee ce ar putea fi ?(bateria este buna)
acum am lasat -o acolo sa mai se uite la ea, dar sunt ingrijorata.
ms mult
probleme electrice C3
acum 2 zile am avut o problema cu bateria mea pe care am schimbat o.
Cu masina am plecat dimineata am mers 15minute am oprit am lasat avaria pornita dupa 10minute dau sa plec nimic masina era moarta.. am incarcat cu clesti de la alta masina am reusit sa plec dar masina mergea groaznic acceleram 3000/rpm cand schimbam viteza acul scadea instant sub 1000/rpm si dupa crestea la loc mergea foarte prost era clar nu primea curent. Am dus o la service au incarcat putin bateria au testat bateria aveam 60% sansa sa pot pornii masina dupa ce o incarcasera putin . In final mi am cumparat alta baterie 250ron bosh . Sfatul meu ar fi sa incerci si cu alta baterie.
AngelTero scrie:acum 2 zile am avut o problema cu bateria mea pe care am schimbat o.
multumesc ca mi-ai raspuns dar tocmai ce m-am intors cu ea d la service, am schimbat bateria asta fiind prima solutie pt problema , dar cand am ajuns acasa din pacate a revenit problema. acum a doua solutie care din pacate am inteles ca a mai ramas ar fi : calculatorul masinii. cand au vertificat presiunea (pe calc)care era aratata de baterie era aproape 15. sper ca m-am exprima bine, nu ma pricep mai deloc la masini. nu stiu ce sa fac in continuare.
incearca la Ciocarlan, 0744634200. e si tester pt Citroen si electrician
Total mesaje 187793
Total subiecte 18658
