Aer conditionat BX
- Localitate: Cluj-Napoca
Aer conditionat BX
Dupa super caldura din zilele astea, am zis clar ca trebuie sa caut pana in panzele albe sa gasesc pe cineva care are "mufa" pentru aerul conditionat al bx-ului meu. Am dat intr-un final de cineva si imi zicea tipul ca la masina asta trebuie Freon 12... am ramas blocat.. bineinteles ca i-am zis ca totul e ok si sunt programat pe marti. Stiti voi cumva care e treaba cu freon 12? sau alte chestii care ar trebui sa le stiu. aerul conditionat porneste cand ii dau drumul, dar nu baga aer rece. sper sa fie doar incarcatul cu freon.
ce freon 12???? eu am incarcat cu freon instalatia la un nene cu faimoasa suma de 100 de lei, si merge brici... mentinonez ca am avut toata instalatia desfacuta de pe masina pentru verificare... cand i-am spus si lui treaba asta, e venit cu un bidon de ulei special pentru compresoare auto, a turnat acolo dar nu mai stiu cat, apoi a pus freon, si de o saptamana merge perfect... inainte sa incarce cu freon, a bagat aer cu presiune in instalatie si a verificat la toate imbinarile sa nu rasufle...
compresorul... nu mai stiu daca a fost dat jos, trebuie sa-l intreb pe mihai. si sa ii spun domnului respectiv. daca sunt multumit de serivicii, cu acordul lui o sa-i pun datele pe site, poate sunt si altii care au nevoie de service la ac. mi-a zis clar ca verifica daca tine presiunea pentru ca altfel nu are rost sa bage freon. Oricum, dupa modul in care vorbea, parea ca stie care e treaba. Vedem mai multe marti.
freon 12 e pentru masinile mai vechi. 13 e la cele noi, asta fiind mai putin daunator pentru stratul de ozon.
so.. radiator spart, am schimbat radiatorul cu unul nou, am mers la incarcat cu freon, totul ok pana cand tipu' a ramas fara freon. nu vreau sa stiti ce i-am zis in gandul meu. el, normal.. explicatii ca freon 12 si ca nu are prea mult ca nimeni nu cere.
cu freonul care totusi a intrat, aerul conditionat merge, doar ca temperatura nu este atat de scazuta precum ar trebui. pana acum a fost suficient de rece pentru a pastra un confort termic.
mare grija pentru ce ce doresc sa isi puna instalatii de ac pe cine stie ce motoare: aerul conditionat (mai ales cel de pe bx se pare) mananca destul de mult din puterea motorului. pentru mine e destul de ok dupa ce intra turbina dar daca sunt putin in rampa cu ac-ul pornit nu pot porni din ambreiaj. nu stiu daca 1,9D aspirat ar face fata cu succes ac-ului, deci atentie.
Senzatia pe care o am cand trec intr-o zi calduroasa pe langa o masina mai noua (dupa 2000) si eu am ac-ul pornit, iar celalalt are geamurile deschise si transpirat tot este de nedescris
dj01fad scrie: inainte sa incarce cu freon, a bagat aer cu presiune in instalatie si a verificat la toate imbinarile sa nu rasufle...
sigur nu a facut vid? din cate stiu, asta e procedura: se face vid pentru a scoate aerul din instalatie si atunci se verifica si daca instalatia este etansa. Daca tine vidul, se leaga recipientul de freon si se da drumul la freon. ulterior se porneste masina si aerul conditionat. cand presiunea ajunge la un anumit nivel, se porneste compresorul. cand aerul este destul de rece, se opreste alimentarea cu freon si se inchide supapa.
azi am reusit si eu sa montez definitiv instalatia de AC (masina nu a avut) dar am o nedumerire: fata de o masina din zilele noastre, cit de eficienta e instalatia de la BX? pentru ca la mine nu mi se pare a fi comparabila cu cea de la un P 307 de ex si sint curios daca atit duce instalatia sau nu am eu destul freon poate. multumesc
- WLD
- Admin CITROclub
- Masina: BX 16v '88 si 89
- 3: Xsara 2.0hdi stage 1+
Daca incarci o instalatie conceputa pt R12 cu R134a, se va pierde 15-20% din eficienta.
Andrei, masoara temperatura aerului ce iese prin aeratoarele centrale in urm. conditii:
Masina parcaa la umbra sau in interior de cel putin 1h
T ext <=30C
Aeratoarele laterale inchise.
Viteza ventilatorului de habitaclu undeva in zona mediana.
Daca toate conditiile de mai sus sunt respectate, trebuie sa ai 7-10C
T ext <=30C
